Table Basse
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
09/02/2012 à 17h44
09/02/2012 à 17h44
Bonsoir a vous tous et toutes
voila dans quel etat , j'ai trouver ma table de salon ce matin ( voir photo)
Que puis je faire pour reparer cela ?
merci de votre aide
09/02/2012 à 18h06
09/02/2012 à 18h06
diminuer le chauffage !!!! Rigole Rigole Rigole
non mais, sérieusement
mettez de la colle à bois blanche (qui deviendra transparente au séchage dans les fissures
puis à l'aide d'un serre joint et de martyrs
serrer à fond et laissez sécher au moins 24 heures
enlever l'excédent de colle aussitôt
puis passer un linge humide pour être certain que tout excès de colle est parti (vous ne pourrez pas poncer ensuite, donc il faut que ce soit propre)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2012 à 20h23
09/02/2012 à 20h23
Autre solution, donner un trait de scie dan la fente et cela sr toute la longueur et épaisseur, la couper en deux quoi !.
Cela fait, recoller les morceaux soit à plats joints soit à l'aide de fausses languettes.
A+.
Proverbe Chinois
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
09/02/2012 à 20h24
09/02/2012 à 20h24
ca ne risque rien de resserer un plateau aussi mince ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2012 à 20h29
09/02/2012 à 20h29
Quelques précautions sont effectivement à prendre.
Il faut coincer la tablette entre 2 x 2 chevrons afin qu'elle ne parte pas en vrille lors du serrage.
Ce petit travail demande beaucoup de matériel, 4 ou 6 serres joints pour tenir les chevrons, puis 1 serre joint ou une presse tous les 15 à 20 cm pour resserrer la fissure.
Proverbe Chinois
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
09/02/2012 à 21h39
09/02/2012 à 21h39
pas d'autre solution plus simple ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/02/2012 à 13h02
10/02/2012 à 13h02
Même si tu ne fais que d'injecter de la colle dans la fissure et rerrer les deux parties l'une contre l'autre, il faut prendre certaine précautions pour éviter que tout le panneau ne se soulève par le milieu, d'autant plus que cela peut arriver d'un coup !
Proverbe Chinois
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
11/02/2012 à 17h56
11/02/2012 à 17h56
je vais voir pour changer la table alors!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2012 à 18h12
11/02/2012 à 18h12
La réparation n'est pas insurmontable, tu ne possèdes pas de serres-joints, on peut remplacer ceux-ci par des sangles voire de bonne cordes.
2 Chevrons de la largeur de la table (+ 20 cm) devraient faire l'affaire, un filet de colle dans la fissure et resserrer le tout comme l'a expliqué kriske et là les serres joints peuvent être remplacés par des cordes qu'il faudra tendre.
Si cette méthode ne fonctionne pas, alors il faudra procéder comme je l'ai expliqué au début.
Quelque soit la manière, cette table est réparable.
Proverbe Chinois
11/02/2012 à 18h20
11/02/2012 à 18h20
oui, les sangles à cliquets peuvent aussi convenir
bien protéger le bois comme expliqué pour ne pas avoir d'empreinte (car il me semble qu'il s'agit d'un bois léger) qui risque de marquer très vite
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 67
