termites ou autres dans porte en bois
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
06/08/2020 à 12h20
06/08/2020 à 12h20
Je viens de voir que la porte de mon local à piscine est bien détériorée. Je pensais à la base que c'était du à des frottements et à de l'humidité mais malheureusement non... Des insectes ont creusé des sillons et ont abimé le bas de la porte comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.
J'ai donc plusieurs questions en sachant que le reste de la porte est plutôt sain et très propre.
1- de quel type d'insecte s'agit-il ?
2- comment traiter ?
3- faut-il aller jusqu'à jeter la porte en question et repartir sur une nouvelle création (je pensais à la base réparer avec de la pâte cellulosique) ?
Je vais bien évidemment procéder à une inspection des alentours et des charpentes.
Merci pour vos retours.
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
06/08/2020 à 12h22
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/08/2020 à 04h10
08/08/2020 à 04h10
Soit on remplace la porte, soit, si on veut la sauver, on la démonte, on la met à plat sur des trétaux, et on la traite avec un produit xylophène "charpente" qui est le plus costaud. On fait aller le produit dans les trous. si ça traverse, essayer de mettre du scotch par dessous pour retenir au max le produit. Il faut en passer généreusement sur toute la surface. En mettre deux couches, notamment dans les fentes entre les planches. Laisser sécher, ça va assez vite.
Il faudra faire pareil de l'autre côté. Le fait de travailler sur la porte à l'horizontale permet au produit de mieu pénétrer. Au fait un ponçage au gros papier verre permettrait au produit de mieu x pénétrer.
Ensuite,lorsque tout sera ben sec on pourra peintre ou passer de la lasure (les lasures même si elles sont soi disant pour les insectes xylophages ne seront jamais assez puissants.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 2924
