Tête de lit cassée !
avatar - Alexandre.
16/02/2012 à 19h21
16/02/2012 à 19h21
Bonjour à tous, Je dispose d'un lit "traditionnel" avec une tête reliée par 2 "barres" transversales au pied de ce lit. Aujourd'hui en faisant mon lit j'ai eu le plaisir de voir la tête de lit tomber..... En fait de chaque côté les barres sont fixées à cette tête par une vis qui est entourée de 2 petites tiges en bois qui s’emboîtent. Le problème est que désormais la vis ne tient plus du tout son rôle, je peux tout désolidariser sans deviser. Je ne sais vraiment pas quoi faire car cette vis se trouve dans un trou je ne peux donc pas la visser par la tête mais sur le côté, dois je essayer un calibre plus gros... ? Mais comment retirer celle en place ? Merci pour votre aide
Message(s) : 17325
16/02/2012 à 20h09
16/02/2012 à 20h09
ses vis d une longueur de 9cm s appelle des ROMAINES ,pour les revisser il faut utiliser un tournevis du calibre des trous existants dans la tete de celles ci ,il faut lorsque tu visses ,appuyer en forcant vers le pas de vis et attention ,elles ne tourne pas forcement toutes les 2 dans le meme sens Top !
avatar - Alexandre.
16/02/2012 à 22h37
16/02/2012 à 22h37
Merci Takafer, j'ai essayé mais le souci est qu'une fois que tout est vissé au maximum je tourne dans le vide et qu'en tirant, la tête de lit se désolidarise à nouveau. J'ai l'impression que le trou est élargi (des 2 côtés en plus), peut être devrais je prendre des romaines plus larges ?
Message(s) : 17325
17/02/2012 à 08h03
17/02/2012 à 08h03
c est tres surprenant car les romaines ne sont^pas vissées dans le bois ,mais dans une partie métal
je ne sais pas si un diametre supérieur existe et pour en trouver je doute que la GS puisse en fournir ,aller chez un spécialiste du matelas ,il vendent les lits ,alors peut etre en trouveras tu
Message(s) : 17325
17/02/2012 à 08h11
17/02/2012 à 08h11
RE
je suis alle voir sur internet ca existe en diam 9 et diam 15
avatar - Alexandre.
17/02/2012 à 21h51
17/02/2012 à 21h51
Finalement je n'ai pas cherché de diamètre plus important, il y avait bien une partie métal elle était sortie de la tête de lit et apparemment désormais tout tient à nouveau ! Merci pour ces conseils en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 894
