Re bonjour !!
Je pense faire ça car pas d'outils rainure et en plus, les tiroirs vont faire qd meme 70 de large sur 50, donc avec du melaminé de 18mm ca devrait etre bien.
En plus, chez Brico, ils n'ont que du 18 mm, pas de 15 mm, donc tout le tiroir en 18mm, ca va etre du solide !!
Il doit falloir, je suppose, commencer par le tioir du bas...
Je pense découper un fond de la distance entre coulisses une fois fixées, et de 49 cm de profondeur, puis visser les cotés et l'arriere sur le fond et entre eux, et enfin visser le fond aux coulisses... c'est bon ?
Donc faire mes 3 tiroirs comme ca...
Ensuite, pour la facade en paulonia de 18 d'epaisseur, je suppose qu'il faut le faire à la fin...
J'avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre !!!
De nouveaux conseils seraient les bienvenus car "faire et défaire", j'ai assez donné !!
Alors à bientot !
