Tonnelle en bambou
Par Lucky80
avatar - Lucky80
10/06/2013 à 21h41
10/06/2013 à 21h41
Bonsoir les Bricoleurs Afin de supporter une glycine, j'ai en tête d'installer une toiture treillage de type tonnelle en bambou adossée à un mur et soutenue par des cannes toujours en bambou Elle ferait environ 4,00mx2,50m. Voici mes questions : 1) faut il 2 ou 3 cannes de bambou (3m de hauteur) pour supporter cette toiture ? de quel diamètre ? 2) comment fixer les cannes perpendiculairement sur le mur ? cannes de quel diamètre ? 3) comment réaliser la liaison entre les 2 ou 3 cannes support du toit et une canne transversale sur laquelle viendront s'appuyer les cannes de la question 2 ? (découpe en arrondi de la tête des cannes support ou fixation par vis, boulons ou autre (ligature de type échafaudage chinois !!!) ?). 4) je prends toutes les infos utiles. J'espère avoir été suffisamment clair !!!! Un croquis joint n'est pas de trop. Un grand merci. De la part d'un petit bricoleur qui n'a pas peur de se lancer.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 861
