Je cherche a assembler deux pièces de manière non permanentes : elles doivent pouvoir s'assembler, se désassembler facilement.
J'ai pensé faire un trou de 6 dans l'une et l'autre, coller un tourillon de 6 dans l'une puis les joindre sans coller. Mais ca ne marche pas parce que le tourillon fait pile poils 6, et une fois rentré, il est très difficile de le sortir, même sans colle.
Avez-vous des idées pour résoudre mon problème ? Est-il possible de faire un trou très légèrement plus grand, genre de 6.1 ou 6.2 ? Ou agrandir le trou (comment) ? Ou existe-t-il des tourillon non crénelé ?
Merci pour votre aide !
Christophe
Soit percer à 6.1
soit râper ou poncer légèrement et uniformément le crénelage
Mieux : tu peux acheter du bois rond lisse au mètre et couper à longueur tes tourillons, biseauter légèrement l'extrémité pour faciliter les assemblages, désassemblage ( plus un peu de paraffine ou savon)
Taper "tourillon lisse" sur ton moteur de recherche , diamètre au choix
J'avais tapé "tourillons non crénelés" et ca ne donnait pas grand chose. Tourillon lisse marche beaucoup mieux, merci !
Par contre, les meche de 6.1, ca existe ? J'ai pas trouvé...
6.1 en quincaillerie , mais quelle utilité par la suite ?
1/10 ou 2/10 ième de jeu cela s'obtient facilement avec un forêt de 6
perso, je poncerai légèrement le tourillon + chanfrein + paraffine éventuellement
mettez la partie du tourillon que vous ne voulez pas diminuer dans le mandrin d'une perceuse et faites tourner doucement la partie à poncer sur un morceau de papier de verre (attention de ne pas le serrer, ça chauffe).
salutations
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 109
