Perso, je les garde dans des boites à bonbons !
Ce procédé fonctionne à peu près correctement si la colle est vraiment neutre, certaines colles donnent une teinte plus claire, j'arrive dans certains cas à remédier à ce problème en utilisant de la sciure d'un bois plus foncé, d'autres fois je fabrique des noeuds ou des nervures, dans tous les cas il faut vraiment mettre très, très peu de colle, (c'est la colle du mélange qui fixe sur ton support) une fois ta pâte étalée tu verse un peu de cette poussière sur ta reprise, tu laisses sécher et ensuite tu ponces.
Apparement tu as une surface importante à boucher, je te conseillerais de bien tout reponcer et d'enlever absolument toutes trace de poussière, puis de teinter à peine tout ton meuble en insistant légèrement sur la reprise, des fois ça rattrape, mais fais un essai sur une chute à laquelle tu va faire le même traitement, pâte à bois de ta fabrication, etc...
Biloulou, m'a indiqué une marque de pâte à bois à deux composants mais je ne l'ai pas essayée car je n'en ai pas trouvé, je vais rechercher le nom pour te l'envoyer en mp, Biloulou va peut-être intervenir pour te donner les renseignements.
Au cas où il n'y aurait pas de solution efficace à ton problème, ne pourrais-tu pas retourner ta planche ?
Amitiés
Marie
