- Les parties vermoulues sur les voliges doivent-elles être enlevé obligatoirement ?
il faut enlever tout ce qui ne tient pas, ce n'est pas en mettant un produit que l'on va rendre la résistance à un bois vermoulu
sauf injection de résine, mais chaque renfort a ses limites
- Existe-t'il quelque chose que je peux faire pour boucher les trous d'air qui vont apparaître ? (genre mousse expansive ou quelque chose dans le genre) ?
de quel trous d'air parlez vous, je ne comprends pas
- Le traitement par pulvérisation se fait sur toute la sous-toiture avec 48heures d'intervalle, c'est bien ça ?
oui, c'est bien cela, en prenant toutes les précautions pour ne pas être incommodé par les vapeurs du produit
- Au niveau de l'injection, je ne dois traiter que les pièces qui ont des traces d'attaques (trous d'insectes ou si au bûchage je rencontre des excréments/sciures), c'est bien ça ?
il faut traiter en profondeur tous les bois dans lesquels vous pouvez enfoncer un poinçon relativement facilement jusqu'à une certaine profondeur
- Pour les chevrons, y'a-t'il une limite ou taille minimum pour le traitement par injection ?
pourquoi y aurait il une limite
- Dans le cas de poutre ronde, comment faire me trous sans fragiliser la pièce (je suppose que la méthode en quinconce ne fonctionne pas) ?
en quinconce ou autrement, il faut tout traiter, c'est a voir suivant le facilité d'injection
- Pour les solives (les miennes doivent faire quelques 10 par 20cm, elles sont posés sur la partie de 10cm), le traitement se fait par le côté en quinconce tous les 30cm c'est bien ça ?
à mon avis cela se fait par n'importe quel endroit accessible
Mickaël.
Vu que nous allons tomber la couverture et la charpente cet été, vaut-il mieux pas changer les poutres ?
Visiteurs non identifiés : 73
