traitement, jeux et scellement d’un madrier à sceller dans un mur
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
24/11/2013 à 20h54
24/11/2013 à 20h54
Je souhaiterai insérer un madrier dans un mur en parpaing. Aussi, je souhaiterai savoir :
* si il faut traiter la partie qui sera insérer dans le mur en parpaing et si oui avec quel produit ?
* doit-on entourer la partie insérer dans le mur avec du polystyrène ou du film à bulles dans le cas où le bois travaillerait ?
* avec quel ciment, mortier ou béton puis-je sceller ce madrier ?
* doit-on laisser du jeux, exemple si je fais un trou dans les parpaing de 15cm, dois-je insérer le madrier sur une longueur de 14 cm
Merci d'avance pour vos réponses
Dioris
24/11/2013 à 21h09
24/11/2013 à 21h09
vous pouvez faire un petit croquis de ce projet
a quoi doit servir la madrier ? vous pouvez donnez les mesures de ce madrier
un fois cela connu, on pourra vous apporter les réponses à vos questions
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
25/11/2013 à 13h22
25/11/2013 à 13h22
Le madrier horizontal va être installer à une hauteur de 2 mètres entre 2 poutres béton sous lequel on trouvera une porte de garage. la distance interne entre les 2 poutres béton est de 2.40 mètre. Ce madrier va supporter une toiture de 2.40 mètre de long sur 1.40 mètre de large.
Les côtes de ce madrier est de 75 mm sur 225 mm.
Merci pour vos réponses
dioris
25/11/2013 à 13h43
25/11/2013 à 13h43
ce que vous voulez faire c'est utiliser une poutre pour faire un linteau qui vient au dessus d'une porte de garage
un madrier ferait le triple en épaisseur
vous pouvez par précaution enduire la partie se trouvant encastré avec du goudron, ou de la peinture
non, ce serait même mieux de planter des clous en oblique pour éviter un arrachage
un mortier sur base d' 1/3 ciment et 2/3 sable de rivière, pas trop humide (car le parpaing pompe facilement l'eau et le mortier devient plus liquide
du moment que cela entre de 8/10 cm c'est suffisant, plus ne fait pas de tort
Dioris
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
25/11/2013 à 15h33
25/11/2013 à 15h33
Merci Kriske pour vos réponses, je vais les mettre en pratique dessuite!
Dioris
Membre(s) : DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 102
