traiter des poutres attaquées par des vrillettes
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
27/04/2014 à 20h52
27/04/2014 à 20h52
je souhaite traiter les poutres de mon arrière-cuisine touchées manifestement par des vrillettes.
J'ai sondé au tournevis, certaines d'entre elles (surtout une, cf photo) semblent touchées jusqu'au coeur.
De plus, la maison ayant a priori subi un dégat des eaux le long d'un mur, le plancher au-dessus est fragilisé (voire inexistant (autre photo).
J'ai donc dans l'idée de traiter les poutres et le plancher:
- Dans un premier temps, bucher les poutres à l'aide d'un hachette (il existe un autre outil dont je ne connais pas le nom qui me semble plus adequat, une sorte de long ciseau à bois élargi à une extrémité, si quelqu'un connait le nom, je suis preneur)
- une fois la plus grosse partie enlevée, je compte brosser à l'aide d'une brosse métallique rotative pour enlever le reste, puis aspirer
- utiliser un kit injection bois pour traiter les poutres au xylophène (lequel?)
- supprimer le plancher "pourri" au-dessus (uniquement les parties vraiment attaquées) et poser des dalles de plancher pour les remplacer.
- traiter le plancher au xylophène par pulvérisation
- renforcer (selon l'état à la fin du traitement) les poutres trop attaquées.
Voilà, j'aimerais avoir vos commentaires sur la manière de procéder pour chaque étape, les produits à utiliser (budget plus que très serré). toute aide, astuce sera bienvenue.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
28/04/2014 à 12h03
28/04/2014 à 12h03
Bonjour, si tes poutres sont toutes attaquées comme celle où tu as planté le tourne vis il y a un risque pour la solidité du plancher. Il faut vérifier sérieusement et remplacer les poutres les plus endommagées. Pour le reste je pense que tu as bon : supprimer les parties abîmées ( l'outil dont tu parles est peut être l'erminette) et traiter au xylophene curatif. Attention pendant le traitement à utiliser une protection respiratoire et aérer longtemps après, je te conseille d'utiliser un produit en phase acqueuse (soluble dans l'eau) plutôt que dans le white spirit.
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
28/04/2014 à 17h48
28/04/2014 à 17h48
Merci!
Lorsque tu parles de remplacer les poutres les plus endommagées, tu parles de les remplacer entièrement?
J'ai vu qu'il était possible (selon l'état de la poutre), de supprimer la partie attaquée, et de "greffer" un nouveau morceau de poutre sain.
Sinon, ce n'est pas une erminette, mais un long ciseau à bois , la tête est légèrement pliée et large d'environ 8cm(on dirait un peu un pied de biche).
Merci encore pour les renseignements, je commence mercredi, je prendrai des photos au fur et à mesure!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/04/2014 à 17h49
28/04/2014 à 17h49
Je ne prendrai pas le risque de conserver ces poutres car même en enlevant le plus gros du bois atteint tu risque d'en laisser et le traitement risque de na pas être efficace.
Vérifies également les boiseries dans les autres pièces car ces bestioles ont vite fait de se propager dans tout le bâtiment.
Proverbe Chinois
Message(s) : 237
29/04/2014 à 09h42
29/04/2014 à 09h42
Bonjour, si ce n'est pas une erminette c'est peut être un bisaigue ou bien un autre outil de charpentier. Biloulou a raison il faut contrôler toutes les autres boiseries. Il est possible de ne remplacer qu'une partie de poutre mais cela ne se justifie que si l'attaque est localisée sur une petite partie , quand toutes les poutres d'un plafond commencent à être mangées il est sans doute trop tard.
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
29/04/2014 à 16h04
29/04/2014 à 16h04
ok, donc je dois remplacer la poutre (voire les 2 poutres) les plus attaquées ou toutes les poutres?
La plupart me semblent pas ou peu touchées. Peut-être y verrais-je plus clair après le bûchage!
Concernant le plancher au-dessus, je compte enlever environ 1/4 de la surface (les parties les plus touchées), remplacer par des dalles de plancher. Pensez-vous que je suis obligé de l'enlever complètement?
Je commence le bûchage demain, je posterai de nouvelles photos!
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
29/04/2014 à 16h06
29/04/2014 à 16h06
Oui, voilà, ça ressemble beaucoup à un bisaigue! N'ayant qu'une hachette, je m'en contenterai.
Je vais vérifier les autres boiseries, il n'est pas impossible que la charpente soit également attaquée, ça craint!
Message(s) : 237
02/05/2014 à 18h48
02/05/2014 à 18h48
Bonjour, pour la charpente il faut faire contrôler par un charpentier. J'ai souvent entendu dire que la vrilette ne s'attaque qu'à l'aubier et pas au coeur du chêne, je ne sais pas si c'est fondé. La charpente n'est peut être pas en chêne mais la vrillette est moins contagieuse que les termites.
Message(s) : 19318
05/05/2014 à 12h34
05/05/2014 à 12h34
l'autre différence entre les thermites et les vrillettes, les vrillettes on voit les trous et la sciure ,les thermites pas de signe avant coureur de leur présence, quand on les voit dans les charpentes c'est déjà foutu.
Message(s) : 19318
05/05/2014 à 12h57
05/05/2014 à 12h57
Bricoloberry a écrit :
r. J'ai souvent entendu dire que la vrilette ne s'attaque qu'à l'aubier et pas au coeur du chêne, je ne sais pas si c'est fondé. .
infondé, les vieux meubles en bois massif sont souvent infectés de vrillettes.
Membre(s) : castor , Bob35
Visiteurs non identifiés : 1056
