Transformer un lit standard en lit mezzanine
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
04/06/2014 à 19h03
04/06/2014 à 19h03
Bonjour à tous et à toutes,
C'est mon premier message sur le forum. J'espère que je suis dans la bonne section.
J'aimerais construire un support pour surélever les lits de mes filles afin d'en faire des lits mezzanine d'une hauteur sous sommier d'environ 180 cm.
(j'ai une bonne hauteur sous plafond)
J'aurai sans doute plein de question plus tard mais la première est de savoir comment assembler et fixer des poteaux aux pieds des lits existants.
Les pieds sont carrés avec un côté de 60mm et se terminent par ce type de bouts (mais non amovible ils sont partie intégrante du pied)
Des sabots métalliques? Je ne m'y connais rien du tout...
Merci à vous si vous avez des idées, et merci d'avoir pris le temps de me lire!
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
04/06/2014 à 22h39
04/06/2014 à 22h39
A tout hasard, je dirais un assemblage de type "tenon - mortaise" entre les pieds actuels et les poteaux de surélévation.
Cordialement,
05/06/2014 à 01h08
05/06/2014 à 01h08
Bonsoir.
S'il ta plait, aide nous : poste-nous une photo de ces pieds, il n'est pas vraisemblable qu'ils ne soient pas amovibles d'une façon ou d'une autre. Et cela peut nous titiller les neurones pour des solutions concrètes.
Salut, @+
Message(s) : 19324
05/06/2014 à 06h29
05/06/2014 à 06h29
tu peux mettre des pieds de poteau bois si tu as la possibilité de fixer la platine
voir photo ,il en existe d'autre modèles
photo du dessous de lit si possible
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
05/06/2014 à 19h17
05/06/2014 à 19h17
Bonjour à tous et merci de votre intérêt pour mon projet:
Voici une photo de chaque pied. Pour chaque lit les 4 pieds sont identiques.
Message(s) : 19324
06/06/2014 à 07h01
06/06/2014 à 07h01
est tu prêt à couper une partie du pied ,la partie ronde pour ne garder que la partie carré.??
06/06/2014 à 07h36
06/06/2014 à 07h36
pour une question de stabilité de l'ensemble, il faudra aussi envisager de faire des croix pour maintenant les pieds aux bons écartements au moins sur 3 faces
ou de mettre des entretoises, ce qui sous entend une certaine maîtrise du travail du bois pour faire des tenons et des mortaises
pour les liaisons en bout, taper ce terme sur gogole et vous verrez des exemple d'aboutage en menuiserie (c'est pas gagné je vous le dit)
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
06/06/2014 à 12h41
06/06/2014 à 12h41
Je suis en effet prêt à scier les pieds si c'est nécessaire.
Kriske tu ne penses pas que des planches horizontales sur trois faces fixées sur les poteaux ne suffiront pas à assurer une stabilité?
Pour les liaisons en bout j'en ai effectivement vu quelques exemples. Je ne me sens pas du tout capable de faire un travail au ciseaux à bois ou autre... Des liaisons métaliques avec visserie existent-elles?
06/06/2014 à 12h52
06/06/2014 à 12h52
oui, cela devrait le faire sans problème
si le plafond est solide, on peut aussi faire un lit suspendu (cela fait hamac en quelque sorte)
Membre(s) : PouletFrites
Visiteurs non identifiés : 99
