trous pour enceintes
Par piteure
avatar - piteure
06/03/2007 à 21h28
06/03/2007 à 21h28
bonjour, j'essais de faire des trous pour fabriquer des enceintes. j'arrive a faire des trous dans la planche, mais jamais bien ronds. ya un truc pour ca ? Grand sourire
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
08/03/2007 à 11h06
08/03/2007 à 11h06
salut ! Sourire
pas vraiment de truc, non, je le crains.
à part faire avec méthode (je pars de l'idée que tu utilises une scie sauteuse) :
-déjà, bien tracer le cercle (bah oui : si déjà au départ c'est pas rond... Grand sourire ). feutre, crayon gras... un truc que tu verras bien.
-utiliser une lame à chantourner sur la scie (après avoir percé dans la partie de la planche qui va partir, apparemment tu connais le truc). c'est une lame fine qui permet de couper en rond, en zig-zag...
-bien prendre son temps pour suivre le trait de coupe.
si tu utilises une scie à chantourner... même principe, mais c'est plus long ! Grand sourire
si tu utilises ni l'un ni l'autre... essaie d'investir ou de t'en faire prêter.
donc, en gros, de la méthode. Oui
si ça ne suffit pas et qu'il y a des crans, marches ou autres, tu peux toujours finir à la lime, ou à la ponceuse... mais personellement, je me méfierai : c'est un coup à aller trop loin, égaliser trop loin à nouveau, etc.
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
Par patb12
avatar - patb12
Message(s) : 26
09/03/2007 à 20h26
09/03/2007 à 20h26
Héllo !
Tu coupe à la scie sauteuse avec une lame pour metaux quelques mm de moins que la taille prévu et tu fini à la rape demi-ronde !
Va zi tout doux quand même sur la rape !
Moi je fais comme ça !
Patb12 vous salut bien !
09/03/2007 à 21h24
09/03/2007 à 21h24
Pour des trous bien ronds de grands diamètres, il existe des scies-cloches réglables à entrainer par une perceuse (cloche en plexi de 30cm avec sur l'axe un bras muni d'un couteau). J'en ai une à titre professionnel, mais c'est assez cher. Cela demande du doigté à l'usage (ne pas aller trop vite...) Je n'ai pas regardé si cela existe en location ?
Sinon certaines scies sauteuses ont un guide avec point de centrage, mais là pas de magie : la souplesse de la lame nous envoie promener hors du cercle souhaité.
Donc le mieux me semble un bon tracé, la scie sauteuse et beaucoup d'atttention et de patience.
Petite astuce pour le tracé : du ruban adhésif de masquage pour peintre (le modèle lisse, pas le crépon) qui existe en largeur 50mm : on voit mieux le tracé, et à la fin il suffit de décoller et de jeter, rien à effacer..
Pour la finition, dans du bois préfère une râpe à une lime. Si ton diamètre est suffisant, achète ou emprunte une lime électrique (je crois que B&D est le seul fabricant au niveau bricoleur) : il te sera facile de rejoindre ton tracé sans trop d'effort ni trop de risque, surtout si tu choisis bien le grain de ta bande.
Bon courage !
DomEltro
Par poilala
avatar - poilala
24/03/2007 à 02h21
24/03/2007 à 02h21
Il y a une combine avec une défonceuse ,une bande de contreplaqué fin fixé dessous avec une vis qui fixe l'axe du rond.Il faut bien entendu ne pas entailler totalement le rond,le finir à la main.Quand on sait se servir d'une défonceuse,c'est un jeu d'enfant !! poilala artisan menuisier
Par piteure
avatar - piteure
28/03/2007 à 14h29
28/03/2007 à 14h29
OK, merci ! Sourire j'ais pas de défonceuse (je savais meme pas ce que c'etais Grand sourire ), donc je vais faire doucement en faisant bien attention, j avait prévu de finir tout ça samedi si il fait encore beau !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 53
