Bonjour , je voudrais remplacer des vis à tête romaine dans un bois de lit mais je ne sais pas comment retirer les anciennes et remettre les nouvelles dans le "trou " du montant , quelqu'un a-t-il une méthode ? Merci d'avance .
En fait , je me suis mal exprimée , je sais la desvisser mais je souhaite sortir la vis elle-même pour en mettre une nouvelle car le pas de vis est mort . Il faut donc que je puisse la remplacer mais je n'arrive pas à l'enlever hors du trou du montant car elle est trop longue.
salut: avec une pince tu tire et tu soulage ou sinon avec une scie a métaux tu coupe le pas de vis tu peu couper juste a moitié et avec une pince tu fait un va et vient il se coupe tout seul
Je pensais qu'il y aurait une autre solution que de couper mais c'est ce que je vais faire finalement car car j'ai essayé avec la pince comme tu le dit mais je n'ai pas réussi . Merci de ton aide . Bonne journée.
