Vis à tête romaine
Par Vouzick
avatar - Vouzick
10/08/2017 à 18h35
10/08/2017 à 18h35
Bonjour , je voudrais remplacer des vis à tête romaine dans un bois de lit mais je ne sais pas comment retirer les anciennes et remettre les nouvelles dans le "trou " du montant , quelqu'un a-t-il une méthode ? Merci d'avance .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
10/08/2017 à 18h46
10/08/2017 à 18h46
salut:: avec un clou ou un petit tournevis si il y a des encoches sur la tète de la vis tu peu le faire avec un tournevis plat Clin d\'oeil
Par Vouzick
avatar - Vouzick
11/08/2017 à 07h36
11/08/2017 à 07h36
En fait , je me suis mal exprimée , je sais la desvisser mais je souhaite sortir la vis elle-même pour en mettre une nouvelle car le pas de vis est mort . Il faut donc que je puisse la remplacer mais je n'arrive pas à l'enlever hors du trou du montant car elle est trop longue.
Par Vouzick
avatar - Vouzick
11/08/2017 à 07h52
11/08/2017 à 07h52
Voilà une photo de la vis en question .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
11/08/2017 à 08h11
11/08/2017 à 08h11
salut: avec une pince tu tire et tu soulage ou sinon avec une scie a métaux tu coupe le pas de vis tu peu couper juste a moitié et avec une pince tu fait un va et vient il se coupe tout seul
Par Vouzick
avatar - Vouzick
11/08/2017 à 08h54
11/08/2017 à 08h54
Je pensais qu'il y aurait une autre solution que de couper mais c'est ce que je vais faire finalement car car j'ai essayé avec la pince comme tu le dit mais je n'ai pas réussi . Merci de ton aide . Bonne journée.
Message(s) : 17281
15/08/2017 à 16h20
15/08/2017 à 16h20
l autre solution ,dégager du bois a l arrière du rond pour que la vis puisse reculer et pouvoir sortir
c est bizarre ,car normalement il y a un morceau de bois justement a l arrière démontable qui permet cette manipulation
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2017 à 17h15
15/08/2017 à 17h15
Gérard22 a écrit :
En principe sur ce type de montage, on utilise des pièces du genre étrier ouvert ou étrier fourche
Je plussoie vigoureusement ! et en l'absence d'évidement sur le montant , la vis sort par le percement , mais faut redonner une forme acceptable a la tête
c'était un poisson d'Avril
Voir aussi
Membre(s) : Tazmania , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 67
