vitesse percage pour contre plaqué
Par remib
avatar - remib
19/04/2009 à 15h25
19/04/2009 à 15h25
bonjour, voila je voudrais percer le fond de ma vitrine pour ajouter des étageres, et comme c'est du contre plaqué - bois compensé (enfin ce qui mette pour les meuble a bas prix) je voulais savoir comment je devais m'y prendre pour faire mes trous sans que le papier imitation hêtre se déchire de trop... Comment amorcer le perçage ? A quelle vitesse faut il etre ? merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/04/2009 à 18h53
19/04/2009 à 18h53
je pense que ton bois c'est plutot du stratifié/mélaminé, ce que je ferais je commencerais avec une toute petite méche, et j'augmenterais la taille des forêts encore 2-3 fois selon la grosseur du trou final.
Tu peux aussi mettre un morceau d'adhésif (du bon pas du scotch) à l'endroit ou tu veux percer pour éviter que le revetement éclate
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
19/04/2009 à 23h36
19/04/2009 à 23h36
Bonsoir:
-met un ruban adhésif,trace l'axe tu trou à faire,pointe le avec un clou et utilise un forêt à fond plat avec guide(mêche à bois)ça devrait bien se passer.Tu attaques doucement mais dès que c'est guidé tu peux y aller.Si tu n'es pas trop sur fait un essai sur une planche de même matière.
-à plus.
Membre(s) : efred , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 97
