J'ai des volets à rénover ou à remplacer
Ils sont en bois avec lames, mais sans les montages en z.
l'assemblage des lames est réalisé avec les tiges métalliques qui passent dans l'épaisseur des lames. Je souhaite conserver ce type de montage mais je ne trouve pas d'équivalent sur le web.
Comment se nomme ce type de montage?
Merci par avance
Sans Pub (je n'ai pas d'actions 😀) Lapeyre (et ils n'était pas seul) fabriquait ce type de volet
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai été voir leur site et je n'ai vu que des volets en "Z". Sans doute faut-il que j'aille au magasin!
Merci, c'est le bon chemin. " Volets battants assemblage par tige filetée"
j'ai trouvé çà:
maintenant je n'ai plus qu'à trouver le fournisseur qui va me convenir.
Merci pour cette aide
Cordialement 43
J'ai pris mon temps, mais j'ai pu remplacer les volets du grenier. Les lames sont en 9,5 de large au lieu de 6,5 pour les lames d'origine. Ce qui m'a posé un problème pour le perçage. Ce fut laborieux, mais je suis content du résultat.
Maintenant, je vais m'attaquer aux volets principaux. Là, c'est de la réparation que je désir faire. J'envisage de ne remplacer que la partie basse qui est en très mauvais état. Pour cela, il faut que je trouve des lames de 6,5 de large. Pour l'heure je n'ai trouvé que des lame de 9,5.
Avez-vous une idée de l'endroit où je peux trouver çà?
Slt,
Si tu trouves ces lames, comment va tu réaliser cette réparation ?
Ne changer que la partie basse, implique un assemblage, et je ne vois pas comment cela va être possible pour une réparation durable.
Oui, merci pour cette observation.
Les lattes de bordure sont réparables. Ce sont les lattes d'intérieur que je peux changer en plaçant le plan de coupe sous la ferrure. Je peux aussi ajouter un fer plat pour prolonger la ferrure actuelle. Pas simple sans doute, mais ça vaut le cout d'essayer.
Un avis : plus simple en temps et en coût de les refaire sachant que tu l'as déjà fait.
C'est toi qui décide et heureusement 😀
Slt,
Même avis que le+bo, la partie basse ne sera tenue que par la moitié de la penture.
Si c'est pour une réparation de courte durée : OK, dans le cas contraire à éviter.
Mais c'est toi qui voit.
A + et bon taff.
Dans ce cas, je suis obligé de refaire les huit battants. Hauteur 2,48, largeur 0,59, soit 7 lames à 11,40 la lame. Budget : 320 €.
J'ai pas mal souffert pour le passage de tiges filetées pour le serrage des lames. De plus, il faut raboter les lames de rive. Dans mon sous/sol, manipuler de telle longueur. Non, ce n'est pas dans mes possibilités.
Je trouve des lame de 6,5 ou je change tous mes volets et là, ce n'est pas le même budget
Sur le fond on est d'accord, mais pour ma part, je ne suis pas partisan de ce genre de réparation car cela risque de te coûter plus cher au final.
Cdlt
de toute manière, je ne peux rien faire si je ne trouve pas de lattes de 9,5 cm de large.
En, 6.5 ou 9.5 ?
Slt,
Effectivement du 6.5, ça va être compliqué, à moins qu'un menuisier te les fabrique.
Sinon, tu as la solution du panneau Triply, pour le volet entier, ou pour ton raccordement (en y faisant le V à la défonceuse)
A voir, bye
