Bonjour à tous!
- quel bois dois-je utiliser? de quelle épaisseur?
- comment sceller les "gonds" dans les murs?
- pour des raisons de sécurité je ne voudrais pas fermer ces volets par un simple loquet, existe-t-il un autre système de fermeture?
- quelle est la liste des pièces (charnières, etc) à rassembler pour fabriquer ces volets?
Sidonie
il faut des "lames à volets" en pin généralement et d'une épaisseur tournante autour de 27mm, pour le corps.
2 "barres à battements" par battant situées à une distance variant de 7 à 10 cm du haut et du bas.
1 "barre à "Z" pour rigidifier l'ensemble et empêcher les lames de glisser en translation.
1 latte de recouvrement pour couvrir le jour entre les deux battants fermés, empêchant aussi l'intrusion d'un outil pour pouvoir ouvrir malhonnêtement de l'extérieur.
2 ou 3 pentures droites par ouvrant selon la hauteur.
autant de gonds que de pentures, tout est fonction de votre mur et de ce que vous voulez mettre : à sceller, à tire- fond, à scellement chimique....pourvu que l'on ne puisse pas les démonter les battants fermés.
1 arrêt de volet par battant fixé sur le mur (bergère par ex), le choix est vaste.
1 système de fermeture "espagnolette" (complet avec les butée haute et basse)
des vis de différentes longueurs et épaisseurs inox ou laiton (rouille).
pour les pentures il faut mettre des boulons tête ronde collet carré, afin de ne pas pouvoir les démonter de l'extérieur quand les battants sont fermés.
Vous pouvez renforcer la rigidité du volet en passant de part en part à l'intérieur des lames 2 ou 3 tiges filetées, mais il faut le matos pour faire cela.
puis vous pouvez ajouter 1 barre de sécurité pour volets en bois.
Et pour finir des poignées pour les fermer plus facilement et éventuellement des crochets à crémaillère pour entrebailler les battants.
cordialement
