Je vous remercie vraiment pour votre réponse, du temps que vous m'accordez, et de votre sérieux!!! Une chose avant de commencer: je n'ai pas vidangé tout mes radiateurs, mais seulement celui qui ne fonctionnait pas. Vous avez bien compris mon problème sinon! En réponse à votre question, j'ai des vannes thermostatiques Vu que je ne m'y connaissais pas trop, et après avoir lu votre réponse, j'ai réussi à remplir le radiateur, car en purgeant à nouveau tout mes radiateurs, le radiateur que j'avais vidangé contenait de l'eau. Donc je vais attendre une heure et voir s'il chauffe, puis je vous redonne des nouvelles! Merci![urlBonjour Dieuvit, Bienvenu sur le site, C'est dommage d'avoir vidangé ton circuit. Si j'ai bien compris, l'un de tes radiateurs ne chauffait pas alors que tous les autres étaient chauds. Puisque tu as vidangé tes radiateurs, surtout ne mets pas en chauffe car les chaudières n'aiment pas être à vide. et profites de bien nettoyer toute l'installation, par exemple en vidangeant complètement ton circuit au point le plus bas de l'installation, suivi d'un remplissage puis d'une autre vidange, de manière à évacuer le maximum de dépôt présent dans les tuyauteries et les radiateurs. Pour chaque remplissage tu purges tous les radiateurs. Il s'agit de faire chasser l'air par des dispositifs qui sont en général disposés à l'opposé des vannes de réglage sur chaque radiateur. Surtout ne pas dévisser complètement de pointeur. (Voir dans Brico-astuces : purger sans salir). NB : la photo ne présente qu'un purgeur avec prise manuelle, certains nécessitent l'emploi d'un tournevis) Ensuite tu refais le plein, tu purges tout à nouveau et tu veilles au bon remplissage de la chaudière au niveau du purgeur automatique . Une fois cela fini, tu peux remettre en marche la chaudière et nous informer du résultat. STP, nous préciser si tu as des robinets simples ou des vannes thermostatiques. A + Curieux [/url]
Membre(s) : efred , Julien du 38 , Carminas , pat94 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 348
