1 ou 2 raccord diélectrique ?
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
12/01/2014 à 10h37
12/01/2014 à 10h37
Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous les BDD Clin d\'oeil
Apparemment le sujet n'a pas encore été abordé alors voilà:
Je suis en train de monter mon chauffe eau électrique vertical 200l avec un mitigeur thermostatique anti-brulures du type (voir photo), un groupe de sécurité et un réducteur de pression.
J'ai découvert que suivant les personnes certains mettent 2 raccords diélectriques (entrée/sortie), certains 1 (eau chaude), et enfin d'autres n'en mettent pas du tout Confus
J'ai entendu dire que si l'on met un mitigeur thermostatique anti-brulures il fallait obligatoirement mettre 2 raccords diélectriques. Est-ce vrai?
Je suis perdu, c'est la première fois que je monte un chauffe eau et je ne veux pas faire n'importe quoi Clin d\'oeil
Merci d'avance pour vos lumières qui me guideront dans cette pénombre totale.
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
12/01/2014 à 11h17
12/01/2014 à 11h17
oui,mettez en sur ecs et ef,
concernant le un mitigeur thermostatique anti-brulures, c'est un élément OBLIGATOIRE qui doit etre poser par un pro(attention je n ai pas ecrit doit etre poser obligatoirement par un pro,mais que le pros doit le poser)
perso je pose les 2 raccords dielec
a+
12/01/2014 à 12h03
12/01/2014 à 12h03
Petit complément d'infos et même si on s'en doute, ces raccords ne sont utiles que si vos canalisations sont en cuivre, ils ne le sont pas si vos tubes sont en composite, ex.PER. Ces raccords qui se pose uniquement en entrée et/ou en sortie immédiate du ballon ne sont pas du tout conditionnés par la pose d'un mitigeur général.
Un réducteur de pression se pose toujours en entrée principal d'installation, c'est à dire immédiatement après le compteur car posé en entrée de ballon, il provoque des désordres par déséquilibre de pression entre l'EF et l'ECS avec toutes les nuisances qui en découle! Exemple ici et entre autre, risque de mauvais fonctionnement de votre mitigeur thermostatique général.
12/01/2014 à 14h50
12/01/2014 à 14h50
Je plussoie vigoureusement ! avec les deux amis ,mais mon mitigeur TH anti machin je l'ai placé avant la salle de bain ,car si il est en sortie du ballon on peut handicaper la cuisine qui parfois il est très utile d'avoir de l'eau plus chaude ,déjà pour dégraisser les plats.
Pour le mitigeur TH j'en ai placé un planqué, avant la salle de bain de mon fils car quand les copains et copines restaient deux jours j'avais peur d'un plaisantin qui joue à un coup froid un coup chaud en sortant de la douche ,comme cela pas plus chaud ,mais froid oui . Oui
La sécurité avant tout . Oui
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
13/01/2014 à 09h35
13/01/2014 à 09h35
Bonjour à tous et merci Je plussoie vigoureusement ! Top !
Je vais donc mettre deux raccords diélectriques. Merci aussi pour les autres conseils Je plussoie vigoureusement !
J'en profite aussi pour souhaiter mes meilleurs vœux a(ux) personne(s) qui gère(nt) le forum des BDD et les remercie ainsi que tous les BDD car sans vos précieux conseils je ne pourrai pas avancer dans mes travaux Top !
Membre(s) : Brico30 , Clem44 , Looeel
Visiteurs non identifiés : 89
