1 ou 2 reducteur de pression ?
Par voxpacks
avatar - voxpacks
12/12/2016 à 15h55
12/12/2016 à 15h55
Bonjour, à l'entrée de ma propriété, un té en plymouth sépare l'eau vers ma maison et vers le jardin. La pression est fluctuante et monte parfois jusqu'à 5 bars. ( nous sommes en bout de ligne, un peu isolé et notre distributeur d'eau ne veut rien entendre ) On veut donc empécher cette pression de monter trop haut. Question : est-ce que nous posons deux reducteurs, l'un vers la maison et l'autre vers le jardin ( arrosage automatique, potager, poulailler ), Ou un seul (avant le té donc ) pour les deux. Notre crainte, est que si l'arrosage automatique se met en route, cela ne diminue la pression sur l'habitation. Quel montage préférer pour que cela ne se produise pas. Un ami nous a dit que la pression ne varierait pas dans les deux montages, mais que seule le débit diminuerait quel que soit le montage. Qu'en penser ? Merci pour vos lumières
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
12/12/2016 à 16h05
12/12/2016 à 16h05
bonsoir ,mettre un détendeur pour la propriété et ne rien mettre sur l'arrosage a+
Par voxpacks
avatar - voxpacks
12/12/2016 à 16h10
12/12/2016 à 16h10
bonjour, est -ce qu'un détendeur est un réducteur de pression ? Pour le jardin, avoir une pression régulée serait également utile, les asperseur pour le jardin arroseront ainsi à une distance constante, ce qui permettrait de bien régler chaque asperseur. Il est aussi arrivé qu un tuyau explose, probablement du fait d'une élévation brutale de pression. Nous préférerions nous en prémunir. Cordialement.
Message(s) : 8347
12/12/2016 à 17h03
12/12/2016 à 17h03
voxpacks a écrit :
...Un ami nous a dit que la pression ne varierait pas dans les deux montages, mais que seule le débit diminuerait quel que soit le montage. Qu'en penser ?...
Un réducteur de pression, comme son nom l'indique, sert à réduire la pression amont d'un circuit. Si le diamètre de ce réducteur est cohérent avec la section des tuyauteries il n'aura aucune influence sur le débit. Son rôle se limitera à faire chuter la pression aval.
Si tu disposes d'un arroseur qui demande une pression >3 bars en général, le réducteur de pression pourra être installé après le piquage allant vers le jardin. De cette manière tu auras la pression idéale et continue chez toi, réglée à 3 / 3,5 bars. Bien entendu cette pression ne sera effective qu'à condition d'avoir une pression de réseau d'au moins 3,5 bars..! Ca tourne pas rond là-dedans
Normalement le circuit d'arrosage devrait supporter au moins 6 bars, mais si tu crains qu'il éclate alors installe un réducteur sur ce piquage et règle-le en conséquence.
Pour info: le débit dans un circuit hydraulique correspond au volume d'eau qu'il peut faire circuler. Cela signifie que plus les tuyauteries ont un gros diamètre et plus de débit pourra y circuler.
Quant à la pression, elle dépend de la hauteur du château-d'eau qui l'alimente par exemple. Plus il est haut et plus il y aura de pression dans les conduites, et ce, quels que soient les diamètres de ces tuyaux. Si ce sont des groupes de pompes qui créent la pression du réseau le résultat est le même.
12/12/2016 à 17h43
12/12/2016 à 17h43
Pour mon compte perso ,j'ai fais comme l'explique l'ami " Brico30 " un piquage pour le jardin et pour la maison le réducteur de pression à 3,5 bar et cela depuis pas mal de temps .
Par voxpacks
avatar - voxpacks
12/12/2016 à 17h58
12/12/2016 à 17h58
Donc si je comprends bien, je peux mettre un seul reducteur de pression à 3,5 bars, avant le piquage vers la arsperseurs du jardin, puisque ceux-ci demandent une pression de 3,5 bars justement, la meme pression que je suis sensé régler pour ma maison ? Et tout ca sans limiter la pression dans ma maison lorsque les asperseur se mettront en route… le débit diminuera cependant. Cela me permettra de limiter le cout d'installation à un seul réducteur de pression ( 45 € l'unité chez mon fournisseur ) Vous me confirmez ?
Message(s) : 8347
13/12/2016 à 05h39
13/12/2016 à 05h39
Comme déjà suggéré plus haut, un seul réducteur de pression est suffisant.
Les variations de débit (et non pas de pression) sont liées aux diamètres, au nombre de soutirages simultanés et aux pertes de charge dues à la longueur de tubes.
Visiteurs non identifiés : 104
