2 questions : raccord lave-linge & pression eau
Par mjau
avatar - mjau
18/12/2017 à 19h16
18/12/2017 à 19h16
Bonsoir à tous, Fatiguée des aller-retours à la laverie, je souhaite installer un lave-linge/sèche-linge dans ma salle de bains. Vous pouvez voir sur la photo 1 le raccord en place. J'aimerais savoir si cela suffit pour installer une machine à laver : les livreurs (de chez Darty par exemple) pourront-ils s'en débrouiller ou dois-je faire appel à un plombier ? Aussi, la pression est assez faible aux différentes sorties d'eau (je remplis 1L en 30 sec.) L'appartement est au 3ème étage d'un immeuble des années 20, les canalisations sont plutôt étroites (diamètre 1,5cm, photo 2). Existe-t-il un moyen d'augmenter la pression ? Ce défaut de pression peut-il poser problème pour l'utilisation d'une machine à laver ? D'avance merci beaucoup pour votre aide, Marion
18/12/2017 à 19h39
18/12/2017 à 19h39
Coucou
A première vue l'équipement semble complet, arrivée d'eau, électricité et évacuation des eaux
Pour la pression d'eau le pressostat risque de ne pas s'ouvrir. Il faut tester pour savoir, s'il œuvre les temps de remplissage seront élevé et le processus de lavage plus long que prévu
Une machine en service à la fois dans votre cas
Pour le courant je suppose qu'il faudra le prendre dans la boîte de dérivation, mais il serait préférable d'installer une prise avec terre en bonne et due forme.
Vérifier la section des câbles et la valeur du disjoncteur
Par mjau
avatar - mjau
19/12/2017 à 16h47
19/12/2017 à 16h47
Merci Kriske... Ca vaut peut-être le coup de faire faire l'installation par un plombier afin de contrôler que tout fonctionne correctement si je comprends bien (n'étant pas extrêmement bricoleuse sur ce genre de sujets moi-même). Merci! Marion
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
19/12/2017 à 16h59
19/12/2017 à 16h59
salut:
renseigne toi chez Darty il te font la pause Oui
Message(s) : 19324
19/12/2017 à 21h00
19/12/2017 à 21h00
le seul problème que je vois c'est la prise de courant absente de la photo car il n'est pas possible de se reprendre sur la boite , il y a dessus un sèche serviette électrique.
Nous dire si il ni a pas d'autre prise.
Pour l'eau aucun problème avec le débit.
les livreurs n'aurons aucun mal à raccorder la machine il y a juste un bouchon à enlever et raccorder le tuyau d'eau à la place
Par mjau
avatar - mjau
19/12/2017 à 21h24
19/12/2017 à 21h24
Merci @les3c19. De toutes façons à terme il faudra déplacer le sèche-serviette, dont les commandes ne seront plus accessibles une fois la machine installée devant. La sdb est petite, c'est un vrai Tetris ! Donc si la boîte du sèche-serviette devient une prise pour la machine, tout est OK ? Merci beaucoup. Marion
Message(s) : 19324
20/12/2017 à 04h57
20/12/2017 à 04h57
Merci beaucoup.
Marion
je n'ai pas dis ça, il faut quand même regarder si la section des fils dans la boites est assez gros pour une lavante / sèchante
Message(s) : 19324
21/12/2017 à 05h38
21/12/2017 à 05h38
cela change entre un seche serviette alimenté en 1.5 mm² et 10 A ET une machine à laver séchante ou pas qui doit être en 2.5mm² et protection maxi disjoncteur 20A
21/12/2017 à 07h26
21/12/2017 à 07h26
Coucou
Il faudrait connaître la section des fils qui arrivent dans cette boîte
En Belgique par ex on n'installe pas de prises sur du 1,5 carré (c'est interdit) et le max de prises autorisées sur un circuit c'est 7
Et dans le cas de deux machines il faut 2 circuits dédiés si on veut faire fonctionner les 2 machines simultanément.. Mais on est en France ...?.
Message(s) : 19324
21/12/2017 à 07h59
21/12/2017 à 07h59
ce ne sont pas 2 machines mais une seule qui a 2 fonctions : lavage ET séchage
la ligne qui sert actuellement au séche serviette a peut être passée à l'origine pour la machine à laver, il faut simplement ouvrir la boite et contrôler tout ça
pour info: ce genre de machines était déjà en vente en 1970 marque Bosch W?? 116 et elles pesaient 160 Kg
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 47
