a l’aide syphon ikea
Par crinette
avatar - crinette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
26/08/2015 à 20h58
26/08/2015 à 20h58
Bonjour je suis en train d'installer ma cuisine et je galere avec l'evier.Je compte l'installer demain, et je viens d'ouvrir l'emballage du syphon totalement different de mon ancien...Je ne comprend pas comment je vais faire pour l'installer, le tuyeau est trop gros...enfin bref, je vous montre une photo
S' il vous plait, venez a ma rescousse!
26/08/2015 à 21h27
26/08/2015 à 21h27
Il faudra enquiller le flexible dans la partie la plus large de la réduction (la petite pièce en plastique qui est debout à coté) puis introduire et éventuellement coller l'autre extrémité réduite de cette même pièce dans le PVC existant et de préférence sur la partie verticale du PVC existant après avoir coupé le plus haut possible après le coude la partie horizontal de ce même PVC existant. Rien de compliqué!
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
27/08/2015 à 15h43
27/08/2015 à 15h43
Merci beaucoup andher
Meme si pas compliqué comme tu dis, je trouve le syphon suedois vraiment mal fichu et pas pratique!
J'ai donc acheté un raccord et apparemment tout est nickel, sauf que...fuite au niveau de ce petit raccord en bas.je l'ai collé, donc, je ne peux plus l'enlever.mon père a mis du silicone tout autour mais je n'y croit pas trop...
Que puis je faire? C'est vraiment un sacré metier...
27/08/2015 à 17h53
27/08/2015 à 17h53
Fallait pas couper le PVC existant si bas car dans ce cas on est est forçément en bout de course et ça tire sur le flexible Suédois. Ça peut s'étancher avec le silicone une fois sec ou parfois en rechargeant simplement en colle autour du raccord.
En Suède, il n'y a que les nanas et même les mecs qui sont beaux mais leurs siphons sont merdiques! Oui
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
27/08/2015 à 19h16
27/08/2015 à 19h16
J'ai jamais trops craqué sur les suedois, je prefere les bruns!
Alors laintenant que je connais leurs siphons...
Donc j'attend que le sillicone seche et je te rapelles si fuite il y a encore!
Merci en tout cas, car ce forum me viens plus en aide que les mexs de casto!
Par crinette
avatar - crinette
Message(s) : 21
28/08/2015 à 13h54
28/08/2015 à 13h54
C'a a l'air bon pour la fuite! J'ai acheté un scotch silicone penses tu que ca vaut la peine de le mettre en plus par securité?
28/08/2015 à 14h25
28/08/2015 à 14h25
Bonjour Christelle, (mignon ce prénom! Top !)
Si ça ne fuit plus, non pas la peine.
Amical salut à papa.
Dédé.
Membre(s) : bipeuh , erge
Visiteurs non identifiés : 61
