Agrandir le trou d un couvercle de reservoir WC
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
03/10/2012 à 12h10
03/10/2012 à 12h10
Bonjour, je viens vers vous pour savoir ce que je peux utiliser pour augmenter l'orifice des toilettes.
J'ai acheté un WC Tronic 2 de Wirquin (infrarouge).
J'ai acheté une lame de scie carbure qui fonctionne mais qui va pas trop car encore beaucoup de centimètre à retirer.
Je voudrais savoir ce que je pourrais utiliser pour dégrossir.
Une dremel devrait aller? Si oui avec quel outil (je regarde principalement sur Castorama car beaucoup de matériel sur internet mais je ne commande pas chez eux).
Merci.
Au revoir.
Message(s) : 81
03/10/2012 à 16h48
03/10/2012 à 16h48
J'ai contacté le site de Dremel et la réponse a été qu'il n'a pas le produit adapté pour ce genre de tache.
Il me propose ce produit :
Que pensez vous?
03/10/2012 à 18h59
03/10/2012 à 18h59
Ne comprenant pas bien votre problème ,mettez une photo pour pouvoir vous aider .Merci .
A+. Cool
Message(s) : 81
03/10/2012 à 19h09
03/10/2012 à 19h09
Je posterais une photo.
Mon réservoir d'eau à un orifice de 27mm alors que mon mécanisme a besoin d'un orifice de 38 à 45mm.
Fiche produit
Notice de montage
Message(s) : 81
03/10/2012 à 21h29
03/10/2012 à 21h29
Voila l'orifice de mon réservoir d'eau des toilettes.
La trace noir est en gros le repère que je dois agrandir pour passer le mécanisme.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/10/2012 à 22h25
03/10/2012 à 22h25
si j'ai bien compris, vous achetez un article qui n'est pas prévu pour la cuvette de votre chasse d'eau.
L'orifice n'est pas adapté.
Je te propose 3 choix:
1°) Rapportez le mécanisme car non adapté à ta cuvette.
Je sais , elle est facile;
Explose de rire Explose de rire
2°) Changez la cuvette de tes Tutus ou récupérer un couvercle de la bonne taille.
Ben, on trouve de tout dans une décharge.
Top ! Top !
3°) la soluce ultime, demandant doigté et douceur,
car risque de casse si grosse brutasse,
Achetez une scie vibrequin avec fil de carbure de tungstène, et scier pour agrandir le trou.
C'est prévu pour le carrelage au départ
Bonne soirée
Roi Roi
03/10/2012 à 22h28
03/10/2012 à 22h28
Re.
Quand je bossais encore il n'y avait rien pour cela ,pour mon compte perso j'ai tenté pour mettre un autre vidage j'ai utilisé une meule { prêtée par un marbrier }qui ce place en bout d'un mandrin de perceuse ,j'avais placé le couvercle sur un tas de sable pour éviter les vibrations ,il faut le maintenir fermement ,j'ai cassé 2 couvercles avant de parvenir à un résultat le plus dur à meuler c'est la partie vitrifié ,des éclats coupants sont projetés ils faut des lunettes et des gants pour les éclats,j'ai commencé du coté vitrifié en poussant doucement mais jamais en remontant pour éviter les éclats ,pas facile a faire ,
A+. Cool
Message(s) : 81
03/10/2012 à 22h34
03/10/2012 à 22h34
J'ai le fil de carbure mais je voulais savoir s'il y avait plus rapide car c'est très long à diminuer. En plus c'est pas 2/3 mm donc ca va être très long.
Donc je pensais au départ à une dremel avec la meule dans le trou (Meule en carbure de silicium Dremel) par exemple.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/10/2012 à 22h36
03/10/2012 à 22h36
Franchement, ne te prend pas la tête, change de couvercle.
Top ! Top ! Top !
Message(s) : 81
03/10/2012 à 22h38
03/10/2012 à 22h38
oui, c'est sûr mais avec un orifice de 40mm, pas sur de trouver.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/10/2012 à 23h05
03/10/2012 à 23h05
Ben pour ma part ; c'est plutôt simple.
Tu prends les réservoir 3/6 litres en GDS,
les trous sont standarts et ils font tous environ 40mm.
Confus Confus Confus
Message(s) : 81
03/10/2012 à 23h34
03/10/2012 à 23h34
ha, et je peux trouver celà où. Car tous les réservoir que j'ai chez moi sont plus petit que 40mm.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/10/2012 à 06h13
04/10/2012 à 06h13
Message(s) : 81
04/10/2012 à 10h46
04/10/2012 à 10h46
Pas mal. Il suffit juste de mettre une bouteille d'eau pour revenir vers du 3/6 litre.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/10/2012 à 12h29
Visiteurs non identifiés : 101
