Bonjour,j’aimerai agrandir mon évacuation d’eau et je vois que le tuyau plonge directement dans le sol avec une sorte de béton blanc autour(voir photo) pensez vous que je px casser le béton et que dessous se cache un plus gros tuyaux ou rien avoir merci d’avance
Pour insérer une image ou un fichier texte en pièce jointe suivre le tuto ci-dessous :
Il est possible qu'une conduite de diamètre Supérieur soit dessous .regardez votre canalisation en amont et en aval du piquage que vous montrez en photos.
Avant de creuser pour rien ! Quel est le diamètre de ce tuyau que l'on aperçoit sur la photo.? Est ce le tuyau d'évacuation principale de votre habitation ? S'il fait 100 mm (10cm) de diamètre, vous n'en trouverez sûrement pas un plus gros dessous. Vous risquez par contre de tomber le cas échéant sur un fourreau plus gros mais cet élément n'est pas une canalisation, il protège le PVC uniquement dans la traversée de la dalle.
Cdlt.
C’est un tuyau d’évacuation de la douche en diamètre 40mm je pense que il y’a plus grand ailleur car les toilettes sont en 100mm
Un tube de 40 pour une douche c'est normal et conforme, un 100 pour un WC également.
Ce n'est pas parce que l'évacuation du WC est en 100 que tout le reste doit l'être aussi. Les canalisations sont dimensionnées en fonction de la nature et du nombre d' appareils qui s'évacuent !
Peu de chance de trouver une canalisation plus grosse dans le prolongement de celle-ci, hormis si elle se raccorde tôt ou tard sur un 100.
Cependant, vous restez complètement libre de poser chez du 100 mm partout et si vous avez suffisamment de place pour ça mais dans ce cas, vous rencontrerez des difficultés techniques au niveau raccordements des appareils et l'esthétique en sera assez particulière ! 😂
Cdlt.
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 87
