alimentation multicouche et évacuation PER à travers cloison
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
24/11/2014 à 21h30
24/11/2014 à 21h30
je vais faire un trou dans le bas de ma cloison (genre 5x10cm) pour y passer un tube d’évacuation PVC et un tube d'alimentation multicouche afin d'installer une machine à laver dans la pièce d'à côté.
Ma cloison est en brique creuse (5cm), comment vais je reboucher le trou ? au map ?
Aussi, dois je gainer les tuyaux ou puis je mettre le map (ou autre) directement autour des tubes ? Existe t'il des gaines pour tuyau d'évacuation (pas vu).
Y'a t'il un moyen esthétique de faire cela (des tuyaux qui sortent du mur c'est moche...) ?
Merci d'avance pour vos avis..
24/11/2014 à 21h56
24/11/2014 à 21h56
Bonsoir.
Des photos de ce que tu crains d'être moche seraient les bienvenues.
Pour reboucher, la colle à placo est effectivement une bonne solution pour ceux qui ne sont pas champions du plâtre.
Si c'est juste une traversée du tube Ø40, tu peux te passer de gaine. Sinon, regarde les gaines pour électriciens.
avatar - plombierpuyricard
25/11/2014 à 03h06
25/11/2014 à 03h06
Bonjour, Aucun besoin de gaine pour le pvc, multicouche oui (mais sur des petites traversées, quelques tours de scotch orange fait l'affaire). Sinon je vous conseille plutôt le plâtre (a mélanger avec du map ou de la colle a placo, afin de rallonger le temps de séchage tout en ayant l’élégance de travail du plâtre). Pour percer la briquette, tenter de trouver et percer les partie creuse avec un burin puis frapper les parties horizontale de manière perpendiculaire afin d’éviter les "gros dégâts" surtout au niveau des joints. Bon courage, cordialement.
Membre(s) : Bob35 , takafer
Visiteurs non identifiés : 597
