Bonjour, Je souhaite changer ma baignoire en douche. Pour se faire, je vais enlever la baignoire, poser une cloison à 20 cm du mur actuel (pour avoir un accès à l'évacuation et aux arrivées d'eau) et poser un receveur. Dans la douche, je vais mettre un mitigeur à 1m du receveur. Mais comment faire arriver les arrivées d'eau (PER) qui se trouvent à quelques cm du sol jusqu'au mitigeur (les tuyaux se terminent par des écrous rattachés à un flexible) ? Puis-je mettre des flexibles ? Mais si oui, comment faire tenir le mitigeur au mur ? En image, la construction prévue.
Merci d'avance pour votre aide. Olivier
