arrivée et évacuation lave linge
Par bipbip74
avatar - bipbip74
Message(s) : 8
03/11/2019 à 09h56
03/11/2019 à 09h56
bonjour, j'aimerais faire un branchement/évacutation d'un lage linge dans la SDB. Je n'ai aucun tuyau d'arrivée d'eau qui sort du mur donc impossible de mettre un robinet autoperceur. 1- puis-je installer un double robinet à la place du branchement eau froide actuel ou installer une sorte de T pour alimenter robinet et lave linge ? 2- pour l'évacuation y'a t'il une solution ? Au pire le tuyau d'évacuation sera posé directement dans le lavabo (même si c'est pas la meilleure solution) Merci
Message(s) : 8347
03/11/2019 à 10h15
03/11/2019 à 10h15
Rien n'interdit de brancher un lave-linge sur l'arrivée d'eau froide à l'aide d'un robinet double. Il suffira de choisir le bon modèle en fonction de son encombrement.
Sur l'image on ne distingue pas comment est raccordé le robinet actuel. Il faudra peut être adapter ton futur robinet au bon diamètre.
Pour l'évacuation il est recommandé de se raccorder sur un tube PVC de Ø40 et ton écoulement actuel est de Ø32. En mettant un Y au passage il risque d'y avoir un siphonnage ce qui provoquera des remontées d'odeurs.
Dans ce cas mieux vaut vidanger directement dans la vasque.
Par bipbip74
avatar - bipbip74
Message(s) : 8
03/11/2019 à 17h52
03/11/2019 à 17h52
ok merci, le robinet actuel hormis le morceau que l'on voit, tout est dans le mur.
Par bipbip74
avatar - bipbip74
Message(s) : 8
03/11/2019 à 17h53
Message(s) : 8347
03/11/2019 à 19h21
03/11/2019 à 19h21
Si tu repostes la même image on n'avancera pas...! Voir pièce jointe.
A priori la rosace est vissée sur l'embase du robinet. Il faudra donc que tu coupes l'arrivée d'eau, que tu dévisses le robinet (après avoir débranché le flexible évidemment) et que tu le remplace par un modèle double tel que celui-ci par exemple :
Le nouveau robinet double est au diamètre 15x21. Il faut donc vérifier que les diamètres soient compatibles, sinon utiliser un mamelon réduit.
Pense à replacer la rosace avant de le revisser.
Visiteurs non identifiés : 101
