astuces contre humidité sèche linge à évacuation sans évacuation
avatar - karine2687
23/12/2013 à 17h14
23/12/2013 à 17h14
Bonjour ! Je vis en appartement et j'ai opté pour un sèche linge à évacuation. C'était l'idéal lorsque je vivais dans mon ancien appartement car l'appareil était sur le balcon. Sauf que là, je n'ai pas de prise sur mon balcon. Donc j'ai installé mon sèche linge dans un petit cellier. Je me suis également procuré un bac justement pour éviter soit disant la condensation .... 20 € !!!! Sauf que ça n'évite pas du tout la condensation !!!! j'ai de l'humidité qui dégouline le long des murs lors de l'utilisation. D'après la notice, il faut mettre l'équivalent de 2cm d'eau dans le bac et vider le bac après chaque utilisation mais rien n'y fait ... J'ai eu vent qu'on pouvait mettre un pain de glace ou des glaçons dans le bac (problématique en mode programmation ^^). Avez-vous tester ces astuces? fonctionnent elles ? Avez vous d'autres astuces ???? Vous remerciant par avance !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
23/12/2013 à 18h22
23/12/2013 à 18h22
bonjour, Tout d'abord, un sèche linge est un gouffre à énergie, mais bon, je sais, l'hiver quand c'est difficile de sécher, on peut, à la rigueur l'utiliser un peu.
Ce cellier n'a-t-il pas une fenêtre, une aération ou quelque chose, en dehors de la porte de communication avec la cuisine ???
Votre logement a-t-il une VMC Collective ???
Qu'avez-vous comme chauffage dans ce logement ???
Avec ces renseignements, on pourra voir s'il est possible de trouver un système pour apporter une solution à votre problème.
Attendez, je vois que ce n'est qu'un problème de prise de courant.
N'y a-t-il pas une aération basse pour la cuisine ?? qu'avez vous comme fenêtres ??? bois ??? PVC ,,,
Il suffirait de pouvoir faire passer un fil, donc un tout petit trou ferait l'affaire, si les fenêtres sont en bois, vous pouvez en faire un avec une perceuse et vous montez la fiche une fois le fil dehors.
MAIS ATTENTION, avec le sèche linge dehors, il va consommer beaucoup plus d'électricité, il faudrait, lorsqu'il fonctionne le couvrir jusqu'au sol avec une couverture ou une vieille couette pour qu'il perde moins de chaleur.
23/12/2013 à 18h27
23/12/2013 à 18h27
Quelque chose ne semble pas trés clair dans votre commentaire! Je m'explique: que le séche linge soit avec ou sans ėvacuation, il ne doit pas y avoir de "dégoulinade" le long des murs! Un séche linge en fonctionnement dégage beaucoup de chaleur certes! Votre cellier ne doit pas être isolé et c'est de la condensation qui se forme et qui coule sur les murs.
23/12/2013 à 19h06
23/12/2013 à 19h06
l'évaporation de l'eau contenue dans le linge doit s'évacuer quelque part ou alors elles doit être séchée in situ
un textile naturel contient généralement près de 50% d'eau après essorage dans le meilleur des cas, donc sur 5 kg de linge, il reste environ 2,5 kg d'eau à évaporer
donc faut pas chercher où se trouve l'eau ni d'où elle vient
l'idéal est la sortie extérieure
c'est quoi ce bac à 20€
23/12/2013 à 19h21
23/12/2013 à 19h21
Bonjour Christian,
Concernant les sèches linge domestique, je ne pense pas que l'eau d'évaporation s'évacue comme ça n'importe ou et en l'occurence sur les murs! Comme je l'ai dit, que l'appareil soit avec ou sans ėvacuation, il y a toujours un bac de rėcupération intėgrė ou non! Ici l'eau sur les murs, c'est de la condensation dû au dégagement de chaleur de la machine dans cet environnement non isolé, non ventilé.
23/12/2013 à 21h37
23/12/2013 à 21h37
Moi j'ai placé ce principe et je n'ai pas de soucis .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
24/12/2013 à 09h17
24/12/2013 à 09h17
andher a écrit :
Bonjour Christian,
Vous faites erreur. Dans le cas d'un sèche linge à évacuation, l'humidité est directement rejetée par le tuyau d'évacuation, tuyau prévu pour déboucher à l'extérieur. Si vous laissez ce tuyau à l'intérieur, l'humidité ôtée du linge se retrouve dans la pièce, c'est normal.
Personnellement, mon sèche linge à évacuation est dans une dépendance, lorsque je l'utilise, j'ouvre la fenêtre et y fait passer le tuyau d'évacuation. Il arrive parfois que quelqu'un s'en serve et oublie de sortir le tuyau et j'ai le même résultat que karine2687.
Seuls les sèches linges à condenseur condensent la vapeur d'eau dans un réservoir.
24/12/2013 à 10h45
24/12/2013 à 10h45
Bonjour cjupiter,
Ok, votre explication est clair, je vais de ce pas rėviser mes tablettes sur le fonctionnement des sèche linge ! je n'en possède qu'un à condensation sans évacuation, récupération de l'eau dans le bac intégré.
Merci.
25/12/2013 à 10h01
25/12/2013 à 10h01
Bac intégré ou non, le principe est le même : faire condenser la vapeur humide sur une paroi froide, qui est en l'occurence l'eau froide ou refroidie du bac. Quand le bac est vide, il n'y a pas de "paroi froide". A noter que dans le cas d'un bac intégré, la surface de condensation est plus grande (pour ceux que j'ai rencontrés).
Mais il est certain que si le local est muni de parois froides une condensation parasite s'y développe. Il suffit alors de coller de l'isolant (polystyrène extrudé, ou à la rigueur du dépron) en soignant bien les joints.
Autre détail : ce petit cellier n'a pas d'aération ni de fenêtre ?
25/12/2013 à 22h34
25/12/2013 à 22h34
Re.
Avec ce principe chez moi il n'y a pas de soucis ,il est dans mon atelier ex garage .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/12/2013 à 05h24
26/12/2013 à 05h24
bonjour, Un sèche linge est gros consommateur d'énergie, nettement plus qu'une machine à laver, donc dans un local froid, il y a perte de chaleur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
26/12/2013 à 10h24
26/12/2013 à 10h24
Personnellement, j'ai toujours fait fonctionner mes sèche-linges dans des pièces froides (garage ou dépendance sans chauffage) et cela fonctionne très bien.
Pour ce qui est de la dépense d'énergie, du moment que l'on assume la facture, je ne vois pas bien le problème...
26/12/2013 à 14h31
26/12/2013 à 14h31
Re salut les AS du sèche linge!
Moi je dirais plutôt que ça n'arrange pas le linge quand on observe à chaque fois la quantité impressionnante de fibre qui s'accumule dans le filtre et qu'il convient d'ailleurs de nettoyer après chaque utilisation de l'appareil.
26/12/2013 à 14h51
26/12/2013 à 14h51
nous sommes des attardés mais à la maison on sèche toujours sur un fil, cela prends plus de temps et le linge est moins doux
le passage dans des tumblers favorise évidemment une usure prématurée du textile, tout est un choix
c'est ainsi que l'on vieillit le jeans, quelques coupures ou un coup de fusil de chasse à distance, puis traitement énergique dans le tambour avec des pierres de lave (plusieurs heures de rotations alternées
et on obtient de vêtements vieillis au final
dans les années 83/86 la mode était au vêtements "sach" j'en teignais dans des immenses machines à laver et au final, on avait cet aspect caractéristique de vieux tout en étant neuf et d'un certain mal uni
C'était le bon temps
26/12/2013 à 17h39
26/12/2013 à 17h39
Re.
Je suis d'accord avec toi kriske pour ce qui est de faire sécher le linge en extérieur ,mais pour nous seulement les beaux jours ,et l'hiver le sèche linge c'est très pratique .
A+.les ptites ménagères . Rigole
26/12/2013 à 17h51
26/12/2013 à 17h51
coucou Michel
j'ai rien contre le sèche linge, je n'en ai pas, c'est tout
comme je n'ai plus de lave vaisselles non plus depuis plus de 20 ans
c'est utile mais pas indispensable, c'est tout
Membre(s) : Carminas , jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 281
