bonsoir,
question toute bête le tuyau est enfoncé comment ?
Avez- vous essayez de verser de l'eau dans le tuyau pour voir sa vitesse d'écoulement ?
essayez de prendre une tige de feraille de 50/ 60cm (la tige filetée de 10mm c'est l'idéal, le filet assure le serrage du chiffon), vous enroulez un chiffon bien sérré autour, assurez sa tenue avec un fil de fer ou autre bien sérré, vous faites pour que le systéme entre en forçant légérement dans le tuyau, comme un piston, et vous poussez un coup sec, si il y a de la merde dans le tuyau, elle va partir, une fois en bas, attendez quelques secondes puis relevez vivement ce "vérin improvisé", l'aspiration risque ainsi de disloquer le reste du bouchon.
Pour cette manip, il faut boucher le mieux que vous pouvez les sorties LV et autres à proximités, pour bénéficier du plus de pression possible.
Il va de soit que votre montage doit être assuré dans la tenue du chiffon, sinon il faudra couper le tuyau.
cordialement
