Au secours je me négue
Par bouligue
avatar - bouligue
18/05/2008 à 21h09
18/05/2008 à 21h09
Bonjour, J'ai un problème d'ordre plombérique que je n'arrive pas à résoudre. A chaque vidange du lave linge, je me retrouve avec une inondation, l'eau déborde du tuyau d'évacuation comme si que la tuyauterie était bouchée ce qsui n'est pas le cas car dans la même conduite j'ai le lave vaisselle et l'évier, j'ai utiliser des déboucheurs, rien n'y fait, alors au secours, plus de solution.
Par R.c
R.c
avatar - R.c
18/05/2008 à 22h22
18/05/2008 à 22h22
tu as peut etre tout simplement un rétrécissement de ta canalisation , si tu es en 32, si tu es trop pres du té fes autres éléments, ca^peut aussi trop frener l'écoulement,
18/05/2008 à 23h37
18/05/2008 à 23h37
Bonjour Bouligue, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Le problème est venu progressivement ou tout d'un coup ?
Si tu as utilisé des déboucheurs chimiques, tu as peut-être cuit les matières déposées entre ton branchement lave-linge et les autres branchements.
Il vaut mieux utiliser un furet (action "mécanique" sur les matières) ou un système équivalent (deux ou trois techniques pour décrasser toute la section du tuyau).
La tête du furet sera en forme de hérisson, à poils métalliques pour le cuivre ou à poils nylon pour le PVC.
Salut, @+
Par bouligue
avatar - bouligue
19/05/2008 à 15h51
19/05/2008 à 15h51
Bonjour, Merci pour vos réponses, le problème est arriver d'un coup, par contre je ne pas utiliser de furet car j'ai un siphon qui empêche d'aller très loin dans la canalisation.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/05/2008 à 20h03
19/05/2008 à 20h03
bonsoir,
question toute bête le tuyau est enfoncé comment ?
Avez- vous essayez de verser de l'eau dans le tuyau pour voir sa vitesse d'écoulement ?
essayez de prendre une tige de feraille de 50/ 60cm (la tige filetée de 10mm c'est l'idéal, le filet assure le serrage du chiffon), vous enroulez un chiffon bien sérré autour, assurez sa tenue avec un fil de fer ou autre bien sérré, vous faites pour que le systéme entre en forçant légérement dans le tuyau, comme un piston, et vous poussez un coup sec, si il y a de la merde dans le tuyau, elle va partir, une fois en bas, attendez quelques secondes puis relevez vivement ce "vérin improvisé", l'aspiration risque ainsi de disloquer le reste du bouchon.
Pour cette manip, il faut boucher le mieux que vous pouvez les sorties LV et autres à proximités, pour bénéficier du plus de pression possible.
Il va de soit que votre montage doit être assuré dans la tenue du chiffon, sinon il faudra couper le tuyau.
cordialement
Membre(s) : deespo , Fabr31
Visiteurs non identifiés : 223
