Au secours, probleme de soudure
Par fxhyon
avatar - fxhyon
25/01/2014 à 18h26
25/01/2014 à 18h26
Bonjour à tous, Je n'ai jamais été bon en soudure mais là... voilà : un tuyau en cuivre et un embout en laiton. Simple. je nettoie, je dégraisse à l'alcool à brûler, je met un gel décapant spécial soudure à l'étain, je chauffe avec un chalumeau et je mets la soudure. Easy ! oui MAIS : la soudure se met à perler et n'accroche ni au tuyau ni à l'embout en laiton. Merci d'avance de me dire pourquoi ça marche pas et quelle solution je peux apporter.
Message(s) : 19309
25/01/2014 à 18h29
25/01/2014 à 18h29
pas assez de chauffe sur les partie à braser , ce n'est pas de l'étain c'est de la brasure que tu as utiliser ,donc ni ton décapant ni ton chalumeau sont adaptés à ça?
On voit bien sur la photo que le laiton n'a pas été assez chauffé. de toute façon décapant étain et brasure plus mauvaise chauffe avec ces trois pas possible de faire cette brasure
Par fxhyon
avatar - fxhyon
25/01/2014 à 18h35
25/01/2014 à 18h35
Sur la bobine de fil à souder c'est bien marqué Etain/Cuivre 3%, 20/10°... J'ai d'autres bobine de fil de soudure, non marquées, je peux aussi essayer...
Message(s) : 19309
25/01/2014 à 18h48
25/01/2014 à 18h48
Mets donc une photo de ces soudures,et du décapant, je ne reconnais pas du tout la couleur de l'étain sur ta soudure loupé mais bien de la brasure.
Par fxhyon
avatar - fxhyon
25/01/2014 à 19h43
25/01/2014 à 19h43
Voilà la photo ed ma bobine ;-) et du décapant
25/01/2014 à 22h03
25/01/2014 à 22h03
Je plussoie vigoureusement ! Avec les3c19 pour la chauffe si elle n'est pas uniforme pour que votre étain tourne autour de la pièce et pénètre a l'intérieur de la partie femelle ,le secret c'est une chauffe uniforme .
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 225
