baisse de pression chaudière
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
19/12/2014 à 18h33
19/12/2014 à 18h33
J'ai 1,7 de pression il y a 7 jours et la 1,6. Est ce normal de perdre 0,1 de pression en une semaine ? (sachant qu'en ce moment il y a du chauffage régulièrement)
merci et bonne journée,
19/12/2014 à 18h38
19/12/2014 à 18h38
Chaudière gaz je suppose ?
De même je suppose que ces 7 derniers jours tu n'as pas effectué de purge des radiateurs ?
Peux-tu localiser le petit tuyau (souvent transparent) qui joint la soupape de sécurité à la mise à l'égoût ?
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
19/12/2014 à 19h20
19/12/2014 à 19h20
Oui chaudière gaz.. Pas de purge effectuee recement.J'ai bien les tuyaux..(sans fuite)
19/12/2014 à 22h57
19/12/2014 à 22h57
Bonsoir.
Continue à surveiller : si cela évolue, reviens nous voir...
Message(s) : 19324
20/12/2014 à 05h35
20/12/2014 à 05h35
aucune inquiétude à avoir pour une baisse de 0,1 bar, ce n'est peu être dû qu'à la différence de température de l'eau.
mettre la pression à 1,5 bar suffit.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
20/12/2014 à 07h56
20/12/2014 à 07h56
ok, merci beaucoup... Oui quand c'est arrivé a1.6 il n'y avait pas eu de chauffage de la journée (car il a fait doux).. je vais surveiller. merci encore et bon week end
20/12/2014 à 09h32
20/12/2014 à 09h32
Tu nous dis que "il n'y avait pas eu de chauffage de la journée" alors qu'au début tu disais "en ce moment il y a du chauffage régulièrement" : si tu continues à surveiller tu verras que c'est normal. Tu peux faire un léger appoint jusqu'à 2 bars, mais tu peux t'en passer.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
20/12/2014 à 11h12
20/12/2014 à 11h12
Pardo,n je voulais dire toute la semaine il y avait 1.7 et du chauffage régulièrement. par contre hier non pas de chauffage de la journée et en rentrant 1.6..
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
31/12/2014 à 09h30
31/12/2014 à 09h30
je continue à surveiller ma chaudière. Donc j'ai remis 1.7 il y a 10 jours et la ce matin, c'est passé a 1.6 (avec chauffage mis très souvent vu le froid). Pas de problème en chauffe, la pression ne monte pas...
Qu'en pensez vous ?
merci et bonnes fetes
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
31/12/2014 à 10h19
31/12/2014 à 10h19
Il faut contrôler la pression avec toujours le même température d'eau, sinon, vous pouvez relever n'importe quelle pression.
Normalement, on contrôle la pression à froid (donc avec température d'eau à la température ambiante vers 20°C). Lorsque la chaudière chauffe l'eau, la pression augmente plus ou moins selon la température et l'efficacité du vase d'expansion.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
31/12/2014 à 11h05
31/12/2014 à 11h05
ok mais la j'avais relevé pendant 10 jours en permanence 1.7 (que ce soit en chauffe ou non) et la 1.6.. est ce normal ? tous les combien de temps il faut remettre de l'eau dans ce type de chaudière normalement ? (c'est une themaplus f24e de 11 ans)
merci encore et bonnes fêtes !
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
10/01/2015 à 07h40
10/01/2015 à 07h40
et voila 1.4 de pression ce matin. Je suis donc passé de 1.7 le 21 décembre à 1.4 ce 10 janvier... Est ce normal ? merci et bonne journée,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
10/01/2015 à 09h49
10/01/2015 à 09h49
type de maison ? appart ? etage ? si oui combien ?
radiateurs: different type de metaux ,acier,fonte,fonte d'alu.................?
ce qui m interpelle c'est les 1.7B de pression.........avec un vase aussi petit,les 1.7 je les mets sur des chaudières de 35kw sur des maisons de 250m² avec un vase de 35 litres ,donc ?????????
je pencherai plus sur un problème de vase; membrane poreuse..............
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
10/01/2015 à 10h36
10/01/2015 à 10h36
alors maison de 2 étages de 105 m2 MAIS le chauffage au gaz n'est que sur le rdc et le 1er étage (au dernier étage c'est électrique), les radiateurs sont les mêmes (aciers mais je ne suis pas sur, désolé).. aucune fuite apparente au nouveau des radiateurs.C'est une chaudière Themaplus f24e
La pression ne monte pas en chauffe, je peux mettre le chauffage pendant 4 heures cela restera à 1.4 maintenant... Par contre au fil du temps cela baisse.. Je ne vois aucune fuite au niveau purge, disconnecteur, groupe de sécurité..
Cela peut quand même être le vase d'expansion ?
merci encore
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
10/01/2015 à 16h15
10/01/2015 à 16h15
re,
cassez la pression de l installation en vidangeant (robinet noir plastique a coté de celui de remplissage (qui lui est bleu))
regonfler le vase(surveiller qu'en gonflant si l eau du vase repasse dans le circuit chauffage;si c'est le cas,revider la pression chaudiere a 0,regonflage de nouveau jusqu'à qu'il n'y est plus d'eau qui repasse dans l installation,
pression vase a 0.8 et pression installation a 1 bar ,ça suffira largement,
observation sur 2-3 jours,
recontrole de vase si toujours meme pression,
a+
10/01/2015 à 17h29
10/01/2015 à 17h29
Parfois ces baisses de pression c'est le piège ,pour mon cas moi qui était du métier ,je n'ai jamais trouvé pourquoi chez moi j'ai ce phénomène ,quand je coupe le chauffage pour l'été j'ai 1,2 B pendant tout la bonne saison quand le remet en fonction il monte à 1,4 B et au bout de 3 mois de chauffe si je l'éteins il descend a 0,9 B je remet à niveau et il ne bouge plus jusqu'au prochain hiver et pourquoi ? maintenant j'y suis habitué depuis X années .
Membre(s) : Boulman14
Visiteurs non identifiés : 97
