Bonjour à tous, J'ai un soucis comme l'indique le titre de baisse de température de l'eau (allant jusqu'à du tiède froid le soir selon les fois) au fil de la journée, et ce largement influencé par ma consommation dans la journée. Il s'agit d'un ballon d'eau chaude électrique que j'ai récupéré à l'arrivée dans mon nouveau logement, il est à priori vieux... (10+) J'ai fait le tour des forums et sites de conseils pour trouver une solution mais je sèche un peu. Voilà où j'en suis : j'ai ouvert l'appareil et après un détartrage de vigueur qui était bien nécessaire j'ai constaté un genre de retour d'eau via la sortie d'eau chaude, quand j'utilise mes mitigeurs sur la position intermédiaire. Ci-joint une image où on voit à gauche nettement l'écoulement sortir de la canne d'eau chaude et courir le long de la paroi (à droite c'est l'arrivée d'eau froide de la cuve, en bon état donc).
Il semblerait que le problème puisse venir des mitigeurs mais ceux-ci sont récents donc probablement en bon état intérieur (je pense vérifier dans le doute...) On m'a aussi parlé du régulateur de pression à l'entrée de l'arrivée d'eau froide qui pourrait poser problème mais je ne comprends pas bien lequel. Aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez être la source de ces remontées car je pense qu'elles sont (avec l'entartrage massif qui était présent) la cause de mon soucis. En vous remerciant, Jérôme
