baisser le raccord d’évacuation
Par Kerglen
avatar - Kerglen
26/04/2013 à 22h05
26/04/2013 à 22h05
Bonjour Est-il possible de baisser le raccord à la colonne principale (dans le but d'installer une douche) ? Il est actuellement à 30 cm du sol (cf. P.J.). L'appartement est au 5ème sur 6 étages. Je suis en attente de vos réponses pour me décider d'un achat immobilier ! :-) Merci pour vos réponses Kerglen
26/04/2013 à 22h29
26/04/2013 à 22h29
bonjour, ont vois la colonne montante en fonte, et une superbe œuvre d'art , pour ma part je dirais que sa être difficile et de plus la colonne fait partie de tout l’immeuble et pour faire une modification sa va être chaud.
Message(s) : 8356
27/04/2013 à 07h33
27/04/2013 à 07h33
Salut Kerglen,
Tu ne pourras pas faire de modif sur une installation collective de ce type.
Je ne vois qu'une solution pour évacuer à partir d'un point bas c'est la pompe de relevage telle que la "Sanypompe" consultable à cette adresse.
Le diamètre de la culotte en fonte permet de raccorder un tube supplémentaire.
@+ Clin d\'oeil
Par Kerglen
avatar - Kerglen
27/04/2013 à 18h32
27/04/2013 à 18h32
Un grand merci pour vos réponses. Je vais donc devoir changer d'agancement car l'idée de la pompe ne me plait pas du tout... Et si j'évacue la douche avec les toilettes (raccord en T), cela pose-t-il un problème ? L'évacuation des toilettes est beaucoup plus basse (au niveau du sol) Merci encore ! Kerglen
27/04/2013 à 18h36
27/04/2013 à 18h36
il n'est par recommandé de mélanger ces deux types d'eau, je crois même que ce n'est pas/plus autorisé actuellement
moi je ne l'ai jamais fait, car dans mon pays cela ne se fait pas
il est possible aussi de mettre une douche surélevée ?
27/04/2013 à 20h49
27/04/2013 à 20h49
Bonjour, il faut savoir qu'il existe un raccord pour canalisation fonte, mais le prix Colère, encore faut il avoir l'aval pour faire les travaux. PS j'ai oublier " Raccord BOURDIN "
27/04/2013 à 22h35
27/04/2013 à 22h35
Kerglen
J'en déduit que les toilettes s'évacuent dans une chute différente vraisemblablement destinée aux eaux vannes!... Dans ce cas, oui cela posera problème non seulement de conformité (non respect des doubles chutes) à destinations séparées chacune mais aussi et selon le montage ce sera soit, présence quasi permanente d'odeurs du fait que la garde d'eau du siphon de la douche sera aspiré à chaque manoeuvre de chasse, un évent (ou clapet aérateur) pas évident à poser sur l'évacuation d'une douche! soit refoulement des eaux vannes dans le bac à douche, donc pas mieux!...
Désolé,mais ce n'est pas encore la bonne solution. Quand au raccord à "Boudin" heu pardon! raccord Bourdin Rigole astucieux certes! mais je doute qu'il y ai suffisamment de place pour pouvoir le caser, sauf à rogner suffisamment la dalle.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 73
