Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions :
- le goutte à goutte n'est pas permanent : peut-être une goutte toutes les minutes, pas plus
- après avoir remis le ballon en marche, j'ai tourné le bouton du GS vers la gauche (1/8ème de tour) jusqu'au clac, l'eau s'est mise à couler dans le petit récipient en-dessous. J'ai remis le bouton dans sa position initiale, l'eau s'est arrêtée. Le bruit, lui, n'a pas cessé ni varié pendant la manipulation, ni après.
- c'est un bruit continu de chasse d'eau qui se remplit. Pas un un bruit de bouillonnement, ni d'air dans les tuyaux.
- je vous envoie en pièces jointes les photos de la pression d'eau (chaude et froide) à la douchette depuis le réglage du plombier. On voit que, même maintenant, la pression d'eau chaude est quand même un peu inférieure à celle d'eau froide. C'est une douchette Grohe avec 4 positions de jets mais même la pression d'eau froide est insuffisante pour vraiment faire la différence entre les 4 positions. Avant le réglage, la pression d'eau chaude était beaucoup plus faible (le jet retombait immédiatement vers le bas), la pression d'eau froide était la même qu'aujourd'hui.
- pour augmenter la pression, le plombier a effectué un simple réglage qui a duré 5 minutes. Il n'a pas coupé l'eau.
- je ne connais pas le type du ballon (résistance blindée ou stéatite). Le plombier ne m'a laissé aucun document sur le chauffe eau malgré ma demande. Je vous joins la photo de la plaque signalétique.
Excusez mon ignorance mais pourquoi le plombier a-t-il installé un réducteur de pression alors que la pression est déjà faible au dernier étage (4ème étage) ?
Je précise qu'il n'y a pas de compteur dans l'appartement, que l'eau arrive d'une conduite qui vient de l'étage inférieur (et pas du palier qui est à l'opposé de l'appartement). Je suppose que le compteur se trouve au rez de chaussée ou au sous sol.
Je vous envoie une autre photo de l'installation, avec plus de recul. La baignoire est juste derrière la paroi à droite. Derrière le ballon, c'est le mur extérieur de l'immeuble, donc il n'y a rien non plus.
A +
Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
