je vous remercie pour toutes vos réponses qui me seront bien utiles.
Je compte raccorder mes radiateurs avec des tuyaux de 16 en cuivre recuit (afin d'éviter justement les soudures dans les endroits encastrés).
Les angles seront réalisés simplement à la cintreuse.
Pour l'instant, le PER ne m'inspire pas confiance (même si il est tout à fait possible qu'il soit parfait pour ce type d'usage).
Avec le temps, tous les plastiques que j'avais sous la main sont devenus poreux (je ne parle pas du PER).
Du coup, je préfère mettre la main à la poche et opter pour une valeur sûre.
Il est vrai que les soudures peuvent "faire peur", mais j'ai déjà posé un chauffage (sans encastrer les tuyaux), donc il n'y a pas de raison que cette fois si se déroule moins bien.
Merci beaucoup pour l'astuce de la gaine icta, je ne savais pas que celle-ci pouvait supporter la chaleur des tuyaux de chauffage.
Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail.
Merci encore et à tâche de revanche
