Boucher temporairement des évacuations pour travaux
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 14h36
06/11/2012 à 14h36
Je retape ma salle de bain (en appartement) en ce moment et je suis confronté à un problème :
J'ai tout démonté, laissant mes évacuations à l'air libre. Pour les soucis d'odeur j'ai bouché avec des torchons.
Mais le pb n'est pas l'odeur mais l'eau qui vient des étages supérieurs dans la colonne et qui essaye de sortir chez moi.
Existe-t-il un moyen de boucher temporairement mes évacuations ? Si je colle un bouchon c'est foutu.
En plus, cet évac est au ras de la dalle et je ne peux rien mettre de femelle pour boucher ...
Je mets une photo de la sdb en pj
Pareillement, j'ai coupé l'eau et scié les arrivées d'eau, mais le robinet ferme mal donc ça goutte.
Comment puis-je faire un bouchon temporaire sur mes arrivées d'eau sciées ?
Merci pour votre aide.
Seb.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 14h36
06/11/2012 à 14h36
J'ai oublié la photo ...
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 14h37
06/11/2012 à 14h37
Cette fois c'est la bonne ... (le boulet)
06/11/2012 à 14h43
06/11/2012 à 14h43
Il existe des bouchons liège pouvant obstrués tous tuyaux
Ou alors le silicone peut eventuellement être une solution.. Un plastique enfoncé dans le tuyau en question puis bourré de silicone et recouvert encore une fois d'un plastique...et scotcher le tout
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 14h53
06/11/2012 à 14h53
Trouver un bouchon de liège en 80 je vais avoir du mal.
Par contre le silicone je m'en doutais un peu, j'avais besoin d'avoir d'un avis extérieur.
Là je vois des bouchons pvc comme ça
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bouchon-en-pvc-d50-e10085#&xtmc=bouchon_pvc_80&xtcr=6
Je me dis qu'avec une bonne dose de silicone, du scotch, ca devrait le faire.
Merci en tout cas.
06/11/2012 à 14h55
06/11/2012 à 14h55
mettre un fin sac en plastique dans le tube et injecter de la mousse PU dans le sac, en gonflant le sac va obturer le tube
pour les tuyaux en il existe de bonnet qui servent à cet usage
06/11/2012 à 15h10
06/11/2012 à 15h10
Re
Il faut se donner du mal quelques fois mais on peut toujours arriver à ses fins Clin d\'oeil
06/11/2012 à 15h13
06/11/2012 à 15h13
Rere
Tiens soyons fous..un modèle à 3€ pour 90mm Clin d\'oeil
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 15h14
06/11/2012 à 15h14
lol oui en effet. Mais par internet le temps de l'avoir la voisine sera montée me dire que son plafond a cloqué Sourire.
Je teste bouchon + silicone ce soir et vous tiens au jus !
A plus.
06/11/2012 à 15h44
06/11/2012 à 15h44
Bonjour, moi aussi j'ai était confronte à un dilemme pareil , comment faire pour boucher le trou, j'ai chercher, chercher, et qu"est que je vois la ventouse à déboucher, j'ai pris deux grand rilsan noir pour faire un collier.
06/11/2012 à 16h34
06/11/2012 à 16h34
Pour le PVC il existe des bouchons PVC de toute dimension que l'on emboîte et on fait deux trois tours de scotch large ,et pour le cuivre des raccords joint gripp d'un coté et de l'autre un bouchon laiton femelle .
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 74
