Bouchon 20x27 installé mais toujours une fuite
Par pepebi
avatar - pepebi
28/02/2010 à 14h31
28/02/2010 à 14h31
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et l'arrivée d'eau du lave vaisselle n'est pas fermée (robinet ouvert que je n'arrive pas à fermer). Donc dès que j'ouvre l'arrivée d'eau générale, c'est l'innondation dans la cuisine... Attention ! La question est comment fermer cette arrivée d'eau lave vaisselle? J'ai installé un bouchon 20x27 et y ai ajouté un joint mais cela fuit un petit peu quand même. Selon vous que faire pour que le bouchon fonctionne mieux? Y a t il des joints spécifiques à installer? Merci pour votre aide, Pepebi
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/02/2010 à 15h16
28/02/2010 à 15h16
SLT...
Si c'est un rob. mal sur applique remplace le tu en auras toujours l'utilité plus tard et sa ne coûte pas cher.
Si c'est un rob. mal. auto-perçant et qu'il ne t'est pas utile en ce moment alors la autant le démonté et le remplacer par un collier de rebouchage prévus a cet effet en vente dans le même rayon que les rob. mal. auto-perçant.
Par pepebi
avatar - pepebi
28/02/2010 à 18h23
28/02/2010 à 18h23
Merci je vais regarder comment remplacer le robinet car j'emménage dans 1 mois et je devrais y installer mon lave vaisselle. En attendant pour mon bouchon, il faut bien y mettre un joint et le serrer à fond? Merci.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/02/2010 à 19h16
28/02/2010 à 19h16
essais de mètre 2 voir 3 joints dans le bouchon il arrive qu'ils ne soit pas filetés jusque le fond surtout les bouchons vendus en GSB mais si c'est le presse étoupe de la tète fuit aussi sa ne serviras a rien si le clapet n'est pas étanche.
Par pepebi
avatar - pepebi
28/02/2010 à 20h15
28/02/2010 à 20h15
Merci je vais essaye en rajouant des joints. Mettre du téflon sur le pas de vis peut être une solution sinon?
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
28/02/2010 à 21h45
28/02/2010 à 21h45
les joints qui laissent passer, c'est monnaie courante. Et pour ce, sans doute, il existe des joints fibre et des joints caoutchouc Oui
Alors, en pareille situation, le joint fibre se doit d'être doublé d'un joint caoutchouc. Ne pas serrer trop fort, afin de conserver l'élasticité, simple, non?
A +
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2010 à 15h59
01/03/2010 à 15h59
2 joints cahoutchout dans le fond du bouchon sans trop serrer et un peut de bande d'étanchéité (rouleu de téflon blanc) sur le filet ça devrait le faire.
Par pepebi
avatar - pepebi
02/03/2010 à 22h30
02/03/2010 à 22h30
Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Au final, j'ai remplacé le robinet par un neuf, et plus de fuites! Top ! J'ai beaucoup appris grâce à vous tous.
Membre(s) : erge , john45862
Visiteurs non identifiés : 51
