Je me bat depuis trop longtemps maintenant avec un bouchon qui gène mon évier et mon lave-vaisselle. L'évier s'écoule mal et le lave vaisselle déborde. J'ai essayé les choses suivantes :
- Nettoyer mon siphon évier
- Ventouse en bouchant la grille d'aération de mon évier et le tuyau pour lave-vaisselle, sans succès. À l'époque un plombier avait essayé de même avec une grosse pompe manuelle.
- Passer le furet dans l'entrée horizontal du tuyau pour lave-vaiselle, il progresse sans problème sur 1m jusqu'à ce qui doit être un coude au début du mur à côté de l'évier, puis je n'arrive plus à la pousser mais je ne remonte pas beaucoup de saletés non plus.
En mesurant la quantité d'eau nécessaire avant que sa ne coule plus depuis mon évier je trouve quelque chose comme 1 ou1.5L, ce qui me fait dire que le bouchon n'est tout de même pas loin.
Ce que je peux encore faire, c'est couper le pvc sous mon placard derrière le mur de l'évier dans lequel continue le canalisation, mais je crains que le bouchon soit tout de même avant ce placard, et je ne sais pas trop comment faire en pratique pour la coupe.
Donc mes questions : Est-ce vraiment un bouchon ou alors peut-être un coude très mal fait ? Et quel est le meilleur moyen de l'atteindre ?
Je vous joins les photos de tuyaux de mon évier et pour le LV.
Merci d'avance !
Coucou
Photo 2 vous avez un bouchon sur le tube horizontal
Il faut le dévisser et nettoyer
Le T de descente à la verticale ne favorise pas un bon écoulement des eaux,
Il faudrait le remplacer par un Y
Photo 1 ce genre de courbe ne facilite pas non plus l'évacuation il devrait rentrer plus bas , on doit pouvoir faire quelque chose, mais après le point 2
Le flexible du siphon Suédois semble se raccorder sur un PVC dont le diamètre paraît assez restreint, est ce bien du 40 mm ?... Pour le reste, impossible d'examiner à distance la conception de l'installation dans sa globalité.
À noter que les coudes à 90⁰ sur l'assainissement ne favorisent pas les écoulements.
Cdlt.
À noter que les coude à 45⁰ sur l'assainissement ne favorisent pas les écoulements.
Cdlt.
à 45° ? tu veux dire 90° ?
Pour faire un angle droit , je mets 2 coudes à 45° .
Bonsoir le+bo,
Oui, évidemment, big connerie de ma part !
Merci d'avoir rectifié.
André.
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors @Kriske, j'ai nettoyé la partie au dessus du tube, il n'y avait rien qui bouchait. Je vais voir ce que je peux faire pour faire arriver le tuyau plus bas. J'avais essayé de verser de l'eau après ce tuyaux pour voir si il génait et le problème de bouchon était sensiblement le même.
@legosanstrique Oui je pense que c'est bien du 40mm, c'est le même diamètre que le tuyaux pour LV qui continue derrière avant le mur.
Et oui, j'imagine qu'à distance c'est dur d'en dire plus. Je pense peut-être que c'est un bouchon hypersolidifé au niveau du dernier coude à 45° au niveau du mur, ce qui expliquerait peut-être pourquoi le furet est bloqué mais ne ramène rien ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas ? Un nettoyage au karcher ?
Merci !
Re bonjour,
Oui, il est certain que la technique du nettoyeur à haute pression équipé du flexible spécifique reste la plus efficace quand toute les autres méthodes ont échouées.
Cdlt
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 103
