Bouchon bloqué dans le drain de la douche
Par Mygtyseb
avatar - Mygtyseb
22/11/2017 à 20h02
22/11/2017 à 20h02
Bonsoir; J'ai besoin d'un coup de main ou plutôt de vos conseils. Lors du nettoyage hebdomadaire de mon appart; j'ai fait tombé un bouchon en plastique dans le drain de la douche. Evidemment, le diamètre du bouchon (rond) est identique au diamètre de la canalisation. C'est complètement bouché du coup. Au debut; je suis touche encore le bouchon mais en essayant de la retirer; je n'ai réussi qu'a l'enfoncer encore plus. La canalisation est en forme de L et le bouchon se situe a 10 - 12 cm. Je n'ai pas accès au dessous du plateau de douche. J'avais penser a un ventouse style pistolet avec un large diamètre mais j'ai peur que ca ne suffise pas. Un furet ne ferait qu'enfoncer plus le bouchon. Un produit chimique assez fort? Je ne veux pas endommager la tuyauterie. Un aspirateur spéciale? Ca risque de faire cher. Du coup, une meilleure solution? Ou alors dois je directement me tourner vers un professionnel? Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/11/2017 à 23h38
22/11/2017 à 23h38
il faut avoir accès au dessous de la douche le bac est 'il sureleve
23/11/2017 à 05h43
23/11/2017 à 05h43
Coucou
Un bout de fil de fer replié pour faire un crochet
Cintrer pour qu'il entre facilement dans le tuyau
Chauffer le crochet au rouge et rapidement l'enfoncer dans le bouchon
Attendre pour refroidir le crochet, puis tourner un peu à gauche ou à droite pour avoir une prise et sortir le bouchon
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution mais c'est celle que je tenterai en oremier
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/11/2017 à 21h53
23/11/2017 à 21h53
Jesseraie avec un aspirateur , soit poussier ou bricolage en loc gsb
Membre(s) : Caroline88 , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 114
