Bouchon filtre machine à laver indévissable
avatar - Rayondesoleil
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
01/07/2013 à 17h14
01/07/2013 à 17h14
Peut-être quelqu'un pourra-t-il(ou -elle) m'être d'un bon conseil.
Le bouchon de la vidange du lave-linge est totalement coincé. Totalement impossible de le tourner.
Que faire ?
PS : désolée je ne peux pas éditer les photos. Vous l'aurez compris, seule la seconde photo montre le bouchon en question.
Message(s) : 8356
01/07/2013 à 17h26
01/07/2013 à 17h26
Compte tenu que j'ai oublié de joindre l'image et qu'il est IMPOSSIBLE de le faire par le mode "Editer", je reprends la manip ci-après(et ça me gonfle cette affaire...) Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
Message(s) : 8356
01/07/2013 à 17h29
01/07/2013 à 17h29
Comme indiqué, sur la photo il faut forcer dans le sens des flèches pour faire tourner le bouchon dans le sens anti-horaire. Une pince multiprise ou une clé à molette facilitera le travail.
Les pièces étant en plastique, il n'y a aucune chance qu'elles se "soudent" entre elles, surtout avec des résidus de savon..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 49
01/07/2013 à 18h53
01/07/2013 à 18h53
Merci Brico30 pour ta réponse. C'est bien sûr ce que j'ai essayé de faire il y a déjà plusieurs années. Mais comme je le dis plus haut ça ne bouge pas. Et avec des pinces j'ai déjà essayé aussi, mais ça tord le plastique, j'ai peur que ça casse...
01/07/2013 à 19h49
01/07/2013 à 19h49
avec quel genre de pinces avez vous essayé d'ouvrir le bouchon ?
01/07/2013 à 19h59
01/07/2013 à 19h59
bonjour, la multiprise n'ai pas pratique ont à pas beaucoup de prise, il vaut mieux prendre sa.
Message(s) : 49
01/07/2013 à 20h08
01/07/2013 à 20h08
Merci Domi57. Je n'ai pas l'outil que tu montres sous la main.
Ce que j'ai essayé de faire c'est avec une pince multiple et une clé à molette (en plaçant un outil à chaque extrémité de la partie qu'on doit saisir) pour les tourner en même temps. Ce truc en plastique est pincé et tend à se déformer, mais le bouchon, lui ne bouge pas du tout.
01/07/2013 à 20h22
01/07/2013 à 20h22
j'aurais opté pour une pince étau
prendre bien au centre, là où c'est le plus costaud
bien régler la pince pour qu'elle ne ripe pas
au besoin en tenant la pince serrée dans la main, on peut faire levier avec un tournevis pour tourner dans un sens ou dans l'autre (éventuellement pour débloquer)
VOIR
01/07/2013 à 20h23
01/07/2013 à 20h23
bonjour, je sais bien , quant le bouchon et bien serrer le joint qui et derrière le bouchon à tendance à coller , et ont en ch.....e pour le dévisser, j'ai casser une pompe en forçant pour en démonter un.
Message(s) : 49
01/07/2013 à 21h30
01/07/2013 à 21h30
Bonjour Kriske,
Je n'ai pas de pince étau mais je peux voir à en acheter une. En revanche je n'ai pas bien compris pour le coup du levier avec un tournevis. Si tu peux m'expliquer un peu plus ?
La position au ras du sol ne facilite pas les choses, sans parler de mon mal au dos...
01/07/2013 à 21h41
01/07/2013 à 21h41
re
lorsque la pince étau est mise en place, il est possible d'introduire un tourne vis par exemple entre une autre partie des mors de la pince
cela vous fait un levier qui peut aider à faire bouger ce foutu bouchon
Message(s) : 49
02/07/2013 à 14h29
02/07/2013 à 14h29
J'ai lu sur une autre page que, quels que soient la marque et le modèle ce genre de blocage est le plus souvent dû à des petits objets coincés à l'intérieur. Ce lave-linge a 7-8 ans et cette "trappe" n'a jamais été ouverte. C'est une machine qui n'a pas chômé... Autant dire que l'hypothèse d'objet(s) qui bloque(nt) me paraît probable. Ah et j'ai aussi lu le message de quelqu'un qui a toujours son bouchon bloqué mais en plus son bouchon est cassé. Ça m'embêterait de casser le mien : métal contre plastique tout mince, je ne le sens pas.
C'est pourquoi je vais essayer de dévisser toute la plaque dont ce bouchon fait partie. Ça va pas être de la tarte et ça ne m'avancera peut-être à rien. Je n'ai simplement pas envie de changer une machine pour un problème de bouchon...
Je continue à prendre vos avis et conseils...
J'édite, de retour d'une tentative de dévissage : les croix des vis sont à 6 branches Sans voix
02/07/2013 à 15h34
02/07/2013 à 15h34
c'est étrange ces gens qui n'assurent pas l'entretien régulier du matériel, c'est pourtant mis dans le mode d'emploi de la machine
ce bouton cache le filtre à boutons
il est censé être ouvert et nettoyé régulièrement
tenez nous au courant après vos investigations
02/07/2013 à 15h42
02/07/2013 à 15h42
bonjour , je cite " est le plus souvent dû à des petits objets coincés à l'intérieur."
alors je vais vous répondre si il y à un objet ou autres choses, vous le verrait tout de suite pour causse d’hélice de la pompe qui sera bloquer, la machine ne vidange plus et se remplie à vue d’œil!!
Visiteurs non identifiés : 22
