Bonjour Je vais enelver mes radiateurs pour la peinture.Je ne sais pas quel diametre de bouchons pour les radiateurs faut que jachete??Pourriez vous me conseiller comment on regarde quel diam.il faut??
Bonjour Le plus courant est le 20x27 , mesurer l'écrou qui relie le robinet au radiateur s'il fait 30mm c'est du 20x27 mais selon les marques le filetage peut ètre en 17x23 et la c'est moins facile a trouver! Cordialement JMM
bonjour si installation en bi-tube;inutil de mettre des bouchon,fermes le rob a fond et le coude de reglage(en comptant de nombre de tour de maniere a remettre ce nombre lors du remontage pour ne pas perturber l'equilibrage de l'installation a+
