bouchonner arrivée d’eau de la douche
Par débutant
avatar - débutant
14/11/2011 à 03h31
14/11/2011 à 03h31
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et surtout "trés débutant" j'aimerais avoir un conseil : j'ai 1 douche au RDC (maison individuelle) et le système de mitigeur encastré Grohe (1970 !) a rendu l'âme. Le mécanisme a cédé d'1 coup et donc, obligé de couper l'eau avant d'être complètement inondé ! je n'utilise jamais cette douche et je souhaite la condamner dans un premier temps, le + simplement possible, avant de faire des travaux + importants (pas prévu pour le moment). Comment est-ce que je peux boucher cette arrivée d'eau ?le mécanisme a été éjecté avec la pression de l'eau (ce qui a cassé la pièce) et il reste donc 1 morceau de tuyau en laiton de 10 cm et 2 cm de diam. qui sort du mur carrelé. Je pensais faire 1 "bouchon" en mortier car je ne peux rien visser dessus. Est-ce que c'est possible ou tout a fait idiot ? je doit remettre l'eau et je ne peux appeler un plomlbier par manque de finance. Merci d'avance de vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
14/11/2011 à 06h41
14/11/2011 à 06h41
un petit photo ?
pour le bouchon au mortier,c'est unutil;l'eau passera quand même.........................
a+
14/11/2011 à 11h19
14/11/2011 à 11h19
Ce qu'il y a de sur c'est que tout robinetterie de douche même encastrée à un filetage M ou F en attente pour reçevoir le melangeur ,le plus souvent c'est du 15/21 pour les petits models ou 20/27 ,donc une fois démonté vous voyez le filetage si il est M ,bouchons F et l'inverse si il est F bouchons M ,vous mesurez le Diam vous trouverez ces bouchons dans toute les GSB et un rouleau de teflon pour faire le joint d'etancheité ,pour faire cela n'oubliez pas de couper l'eau . mais si vous avez un doute comme dit titi116 la photo nous aidera aussi.
A+.
Par débutant
avatar - débutant
14/11/2011 à 20h18
14/11/2011 à 20h18
Bonjour, Trés sympa pour vos réponses rapides et ma 1er visite sur le forum, je récidiverai.... J'ai pris 1 photo, ça va être plus simple pour vous. Merci et à +
14/11/2011 à 21h10
14/11/2011 à 21h10
Re.
Trés bonne photo mais ce qu'il faudrait regarder si la partie qui sort est en deux parties sinon ce doit etre un joint torique je suppose,qu'il doit être maintenue par des vis sur les deux cotés ;sinon la pression ejecterait le melangeur ,si pouvez nous faire une photo du melangeur nous pourrions peut être voir comment elle ce raccordent entre elle ;car la je seche pour le moment ,Desolé .
A+.
Par débutant
avatar - débutant
15/11/2011 à 00h20
15/11/2011 à 00h20
Ci-joint d'autres photos (+ doué pour ça qu'en plomberie) : c'est le mécanisme qui a été éjecté par la pression. Il y avait fixé à l'extrémité de cette pièce 1 petit élément en plastique et cuivre (c'est ce qui acassé et que j'ai jeté ) et qui s'introduisait dans la partie "sortie du mur" par l' encoche photo 2, pour servir de butée. J'ai trouvé 1 photo en cherchant sur le sîte Grohe, et c'est apparement l'ancêtre du système encastré du modèle Rapido E. Sur la sortie du mur; il y aurait bien 2 parties, mais impossible de dévisser ou démonter car trop ancien et risque de tout casser, le mur avec ! A +
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
15/11/2011 à 10h07
15/11/2011 à 10h07
D'après la photo de la tète de manoeuvre , ça doit ètre un mitigeur
Moen Grohé bain douche encastré , j'ai cherché sur un tarif Grohé
de 2007 , la cartouche se fait toujours mais pas le corps !
Cà doit se dévisser dans le sens contraire des aiguilles d'un montre
avec une bonne pince multiprise et le filetage dans le mur doit ètre
du 15x21 !
Si ça résiste chauffez un peu avec une petite lampe à souder pour
faciliter le démontage !
Cordialement JMM
15/11/2011 à 15h19
15/11/2011 à 15h19
Re.
D'accord avec JMM pour devisser ,je pense que c'est un pas à droite ,car pour trouver un bouchon pas à gauche pas facile mais c'est du 15/21 .
A+.
16/11/2011 à 11h36
16/11/2011 à 11h36
En quelle matière est le tuyau qui sort du mur sur lequel est fixé cette pièce spéciale en laiton spécifique à la fixation du mitigeur?... À mon avis, si c'est du galva c'est que la pièce est vissé dessus, si c'est du cuivre elle est donc brasé dessus.
16/11/2011 à 17h56
16/11/2011 à 17h56
Re.
Il faudrait degager le ciment blanc avec un petit tournevis et un marteau pas trot gros autour de ce raccord pour voir si c'est vissé dans la cloison ,car a priori cette piece et raccordé comment ? si c'est degagé nous aurons peut être la solution,mais la pour le moment je Ca tourne pas rond là-dedans
A+.
Par débutant
avatar - débutant
16/11/2011 à 23h38
16/11/2011 à 23h38
C'est bien ça, ça a été bricolé et vissé dans la cloison. Je vais donc toucher à rien et j'ai 1 ami qui va s'en occuper ce WE en coupant le tuyau etc.. merci à tous pour votre aide et recherche, super sympa. A bientôt Oui Oui
Membre(s) : treza
Visiteurs non identifiés : 103
