bouchons sur le mitigeur ?
avatar - blairobricolo
Message(s) : 253
19/06/2011 à 17h20
19/06/2011 à 17h20
je dois "casser" ma cuisine existante avant l'installation de la suivante réalisée par des professionnels.
Pour ce faire, je dois "débrancher" le mitigeur actuel et débarrasser l'évier en place; et l'opération va se dérouler avec 24 à 48 heures de délais entre mon intervention et celle des pros....mais , euh, si j'enlève le mitigeur, comme je n'ai pas de robinet d'arrêt à cet endroit, l'eau va couler ...d'où ma question : existe t il des "bouchons" ou des trucs pour arrêter Ca tourne pas rond là-dedans l'eau jusqu'à l'intervention des pros ?
Merci de vos contributions
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
19/06/2011 à 18h02
19/06/2011 à 18h02
salut,
ton mitigeur est relié avec des flexibles ? si oui, les flexibles sont visés sur ton tuyau en cuivre, tu n'a qu'à les dévisser et mettre des bouchons.
Message(s) : 253
19/06/2011 à 18h43
19/06/2011 à 18h43
Merci...effectivement des flexibles sur un tuyau en cuivre donc ça existe les bouchons, ça se trouve en magasin ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/06/2011 à 19h01
19/06/2011 à 19h01
SLT.
Si non tu peut démonter le mitigeur de l'évier et le reposer sur ses raccordements EC et EF si tu n'a pas de bouchons c'est ce que je fait quand je suis à court de bouchon en plus comme sa les ouvriers ont un point de puisage pour faire des travaux de netoyage,maçonnerie,peinture etc... sans à avoir à salir ailleurs. Top !
Message(s) : 253
19/06/2011 à 20h35
19/06/2011 à 20h35
merci excellente idée ! c'est ce que je vais faire !
Membre(s) : François974 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 46
