Boulimie et canalisations
Par ninar
avatar - ninar
Message(s) : 6
13/12/2012 à 13h54
13/12/2012 à 13h54
Bonjour, Voila , je souffre de boulime : je vomis chaque jour , plusieurs fois par jour. J'ai très très peur de boucher les canalisations de la résidence : je dois très certainement "graisser" la tuyauterie et j'ai peur que cela soit au point de tout boucher. Par précaution, j'ai installé un tuyau d'arrosage au lavabo qui est dans mes toilettes. Je fais couler de l'eau tièdes durant mes vomissements. En inspectant mes toilettes hier soir, j'ai mis la main dedans et j'ai trouvé que c'etait un peu gras. Ca me fait très très peur. Pouvez vous me donner des conseils ? Est ce que je risque de tout boucher ? Qu'en pensez vous ? merci d'avance
13/12/2012 à 15h01
13/12/2012 à 15h01
à part verser du destop alcalin (à base de soude caustique) qui peut saponifier les graisses je ne vois rien d'autre à proposer à titre préventif
ne pouvant pas vous confortez dans cet état de fait, j'essaierais de résoudre le problème de boulimie avec le corps médical (chose que vous faites déjà peut être )
mais le même problème peut se produire sur d'autres tuyauteries et cela risque d'être moins facile à résoudre
13/12/2012 à 17h27
13/12/2012 à 17h27
Vous pouvez peut être installer un bac comme dans le matériel pour les hôpitaux ou le personnel nettoie les bassins et autres matériels à rincer ?
A+. Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/12/2012 à 17h50
13/12/2012 à 17h50
tout d'abord, désolé pour votre état de santé, on ne peut que vous souhaiter de vous en sortir.
Par ailleurs, vu que le lavabo se trouve dans les toilettes, pourquoi vous ne vomissez pas directement dans la cuvette des WC ? Ne me dites pas par mesure d'économie, je ne vous croirez pas.
cordialement, soyez vous- même et croyez en vous
14/12/2012 à 08h39
14/12/2012 à 08h39
Bien d'accord aussi pour dire qu'il est nettement préférable d'évacuer par la cuvette des WC quitte à se servir d'abord d'une cuvette ou d'un seau pour éviter d'avoir à se baisser, cela si vous ne voulez pas avoir à déboucher les siphons tous les quatre matins. Et de là, à risquer de boucher la colonne de l'immeuble de cette manière, c'est assez peu probable, il en faudrait beaucoup plus !... Par contre, parvenir à engorger votre propre réseau et en particulier les siphons des sanitaires cela n'est pas impossible !...
Par ninar
avatar - ninar
Message(s) : 6
14/12/2012 à 09h14
14/12/2012 à 09h14
merci pour vos réponses ! Deja concernant ma maladie , j'y travaille mais ca ne se fait pas en un jour après des années comme cela. Cette histoire de tuyaux m'angoisse beaucoup , ce qui ne m'aide pas à gérer mes "pulsions alimentaires" , bref ... Vous n'avez pas tres bien compris . Pour le tuyau d'arrosage , l'eau est tiré du lavabo , mais je fais couler l'eau dans la cuvette des WC et vomis directement dedans. Jamais je ne ferais directement dans un lavabo , les tuyaux d'evacuation y sont beaucoup trop fins. En tout cas cas, merci beaucoup pour vos réponses et d'avoir pris le temps de comprendre mon inquietude ! Merci
Par ninar
avatar - ninar
Message(s) : 6
14/12/2012 à 09h18
14/12/2012 à 09h18
Je peux aussi préciser pourquoi cette peur. Mon précédent logement ( maison ) était mal faite au niveau des canalisations : pas assez de pente , en fin d'installation derrière mes proprios , regards eaux usées dans la cuisine et eaux de pluie versées dans l'installation . J'ai eu de tres tres gros soucis , mon proprio s'en ai mele pour aider à déboucher et voila, ce fut la honte de ma vie . J'ai tellement peur de reproduire cela , meme si au fond je me dit que c'etait lié à l'installation elle meme , imcomptable avec mes symptomes. Mais j'ai du mal à relativiser et ai besoin de me rassurer.
14/12/2012 à 09h54
14/12/2012 à 09h54
les installations sanitaires ne sont malheureusement pour pas construite en fonction de ce type de maladie et comme cette situation est un peu anormale, il est assez compréhensible que les maisons ne soient pas toutes équipées en fonction de cela
en dehors de la soude caustique qui peut saponifier dans certaines conditions les matières grasses je ne pourrait que vous recommandez un détersifs très puissant comme ceux utilisé dans les garages par ex pour nettoyer les moteurs
bien vider la la cuvette, verser un ou deux seaux d'eau la plus chaude possible (afin de réchauffer la porcelaine)
puis verser un de ces produits dilué dans un autre seau d'eau très chaude et laisser agir
pour finir vous pouvez à l'aide d'un gant aider au décollement des matières grasses qui tiennent encore et puis tirer la chasse un ou deux fois avant de refaire un petit contrôle
un produit de ce genre bien choisir le produit
attention les produits à base d'essence d'orange ou de citron résistent parfois moins bien au températures élevées, dans ce cas il faut laisser agir à plus basse température
tenir compte qu'à la base ce produit n'est pas fait pour ce genre d'application
j'ai eu sur la fin de ma carrière professionnelle l'occasion de faire quelques essais de dégraissage avec ces essences nouvelles proposées en remplacement des solvants plus polluants (ceux ci sont considérés comme écologiques)
cela marche bien, sauf pour les cas extrêmes où les solvants interdits restent les meilleurs
Par ninar
avatar - ninar
Message(s) : 6
14/12/2012 à 10h47
14/12/2012 à 10h47
Certes, on adapte pas une installation à la boulimie ... Pour ma défense , les proprios m'ont raconté que la précédente locataire avait été inondé d'eaux usées dans la cuisine un jour de pluie ou elle avait fait une machine à laver. Bref , ma considération n'a rien arranger mais ya quand meme un soucis à la base. Bref je n'habite plus la bas , c'est du passé
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/12/2012 à 17h02
14/12/2012 à 17h02
un broyeur serait peut- être une piste à suivre et à développer !?
soit un sanibroyeur en remplacement des toilettes en place ou peut être une installation en parallèle avec un broyeur d'aliments pour évier.
Le hic est qu'en tant que locataire, vous ne pouvez pas modifier l'installation, à moins de remettre en l'état le jour de votre départ.
cordialement
PS : évitez les produits basiques, acides, caustiques qui risquent de rendre la canalisation rugueuse.
14/12/2012 à 17h06
14/12/2012 à 17h06
Re.
Le principe du broyeur pour aliments n'est pas mal mais comme le dit crabe59 problème en quittant les lieux il faut tout remettre en l'état ,et évitez les acides cela bouffe les joints .
14/12/2012 à 17h10
14/12/2012 à 17h10
bonjour Serge
le conseil est bon, mais sans produits la graisse qui s'accumule ne partira pas, sauf avec des détergents contenant des solvants et encore
(tout à fait d'accord pour les produits acides qui n'ont aucune action sur les corps gras)
le broyeur sera encore plus difficile à nettoyer en cas d'obstruction vu le faible diamètre de sortie
les installations ne sont pas prévues pour cela
j'y pense, il y a aussi les enzymes qui dégradent partiellement les matières grasses
mais si plusieurs fois par jour on en remet une couche, je ne vois pas trop comment faire, car rien n'a le temps d'être vraiment actif
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
15/12/2012 à 11h36
15/12/2012 à 11h36
bonjour, ninar, vis ta vie , et t’inquiète pas sa va s’évacuer ( wc) acounamatata
15/12/2012 à 17h33
15/12/2012 à 17h33
Re.
Certains broyeurs d'évier ont une évacuation de diam en pvc de 50 et ce n'est pas des os ce n'est que de la nourriture mâchée ,le tout c'est de faire couler de l'eau chaude en même temps que vous vomissez ?et le broyeur ce met en marche pour évacuer .
A+. Clin d\'oeilCourage.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 18h16
15/12/2012 à 18h16
Bonsoir ninar,
tu as une solution pour tes vomissements.
J'ai une amie qui était anoréxique et biensûr, pendant plusieurs années,
elle se faisait vomir dans les WC, sans en parler à ses parents.
De ce fait, il a fallu faire venir à plusieurs reprises une enreprise.
Elle est maintenant sorti d'affaire, marié avec de beaux enfants.
Au final, les parents ont finir par s'en rendre compte,
et il avait installé un broyeur pour évier,
situé entre l'évier et le syphon.
L'avantage, tout est réduit en miette sans morceau,
et aucun risque de bouchon.
C'est pas l'idéal, je sais mais un soucis en moins.
Maintenant, il faut être bien entouré, en parler,
et comme toute maladie, un jour, le bonheur
du retour en bonne santé revient.
Bon courage et les BDD seront là pour toi.
Bonne soirée Piwi
Adore Adore
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 18h17
15/12/2012 à 18h17
Désolé, Mimi,
j'ai commencé à écrire il y a 1H,
et j'ai pas vu ton mot,
Donc Je plussoie vigoureusement ! au seigneur Mimi.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Membre(s) : deespo , Gegelabricole , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 249
