bouton cassé sur robinet de baignoire
Par Cocho
avatar - Cocho
Message(s) : 5
10/07/2020 à 12h30
10/07/2020 à 12h30
Bonjour à tous. Mes parents sont locataires dans un logement social. Le logement et l'installation en question ont une quinzaine d'années. Voici des photos : Explication : Depuis de longs mois, le bouton-poussoir censé orienter l'eau vers la pomme de douche, ou vers le bas (baignoire) ne fonctionnait plus très bien : perte d'eau vers le bas ; ce qui les poussait à "tirer fort dessus"... Or, il a fini par casser. Il s'agit apparemment d'une pièce en faux inox (plastique). On est donc contraint de tirer avec une pince sur le partie en plastique qui reste accrochée au robinet, à chaque fois qu'on veut prendre une douche... Est-il possible de "réparer" en remplaçant le bouton ? Ou faut-il remplacer le robinet tout entier ? J'ai contacté le syndic par téléphone qui a m'a répondu que "la plomberie est entièrement à votre charge"... mais pour accéder aux connexions du robinet il faut casser le carrelage de la baignoire ! Dans l'attente de premières réponses pour dégrossir ce problème, je vous remercie bien par avance !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
10/07/2020 à 13h37
10/07/2020 à 13h37
Je ne sais pas si c'est réparable mais sur le tablier de la baignoire, il n'y a pas de trappe de visite prévue pour accéder à la robinetterie? Mettez une photo du tablier pour qu'on puisse vous aider au mieux s'il faut démonter sans faire de dégâts.
Par Cocho
avatar - Cocho
Message(s) : 5
11/07/2020 à 17h33
11/07/2020 à 17h33
Merci pour la réponse ! Le modèle n'étant plus commercialisé par Roca d'après leur site, il est improbable de trouver les pièces de rechange... Le carrelage est d'un bloc, sans trappe de visite... contrairement à ce qu'on croit peut-être voir à l'image : les quatre carreaux semblant en léger relief ne sont pas du tout une trappe. Il y a en revanche une trappe en bois dans le placard de la pièce adjacente, mais elle est orientée à la perpendiculaire de la baignoire, et donc pas face au robinet : sans doute qu'il donne accès à des branchements, mais au robinet lui-même, rien n'est moins sûr. Problème quoiqu'il en soit : la peinture d'origine recouvre tellement bien les vis que la clef Allen n'y rentre pas, ouvrir la trappe ne serait donc pas aisé... En fait, à l'origine, c'est une simple planche d'aggloméré qui faisait office de tablier... Mais très vite le tout a pourri à cause de l'humidité insensible à la pauvre VMC... C'est le syndic qui a fait poser le carrelage par ses propres hommes à tout faire, pour remplacer cette planche. Bref : je crains que l'installation soit pensée à l'origine pour qu'on passe par le tablier... Des bras cassés.
Par Cocho
avatar - Cocho
Message(s) : 5
17/07/2020 à 16h40
17/07/2020 à 16h40
Bonjour, Je crois que je vais devoir casser le carrelage pour poser un accès... est-ce possible sans trop de dégâts ? Merci
Message(s) : 2473
17/07/2020 à 22h27
17/07/2020 à 22h27
Pour limiter les dégâts je pense que le mieux serait de découper une zone de 2 carreaux x 2 carreaux avec un multitool. Vous arriverez sans doute à couper proprement dans le joint puis le support qui est certainement en bois.
En découpant proprement il vous sera plus facile de fixer des supports ou des aimants sur le support pour remettre cette nouvelle trappe en place.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/07/2020 à 07h35
18/07/2020 à 07h35
Le remplacement d'un robinet ( si casse due a la vétusté ) est a charge du propriétaire quoiqu'en dise ton syndic .
Le locataire c'est entretien basique : joints . Raison de plus si le remplacement devient compliqué .
Mais tu fais comme tu veux .
Avant de tout casser regarde du coté des inverseurs si pas adaptable , il est plus que probable que des pièces soient communes a plusieurs series et puissent se monter sur ton mitigeur , au besoin tu contactes et compare les cotes
exemple :
https://www.laboutiquemultiserviceshabitat.com/roca-a525087300-inverseur-bain-douche-roca-c2x18270363
c'était un poisson d'Avril
Par Cocho
avatar - Cocho
Message(s) : 5
18/07/2020 à 19h52
18/07/2020 à 19h52
Merci à vous deux pour vos réponses ! Pour commencer j'ai recontacté mon syndic : maintenant que je connais la loi, c'est plus pareil ! J'ai bien pris note du reste qui reste au chaud !
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 60
