Branchement chauffe eau
Par pbo
pbo
avatar - pbo
09/04/2009 à 17h51
09/04/2009 à 17h51
Bonjour à toutes et à tous... Mon vieux chauffe-eau ayant rendu l'ame, j'en achéte un (occasion trés récente), seulement pas de notice pour le branchement électrique... j'attends vos réponses avec impatiences... img]http://img410.imageshack.us/img410/1263/imag0032q.jpg[/img] Autre question, l'actuel chauffe-eau est raccordé sur l'arrivée d'eau par un rccord galvanisé, que je ne pourrais pas utiliser comment me repiquer dessus et surtout avec quoi??? Merci [
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/04/2009 à 18h43
09/04/2009 à 18h43
Bonjour:
-tu ne peux brancher que en A et B,je mettrais la phase en B car le thermostat est sur ce circuit,mais si on suit les couleurs en sortie ça serais l'inverse.
-pour ton raccordement en eau tu peux mettre un flexible.
-pense a mettre des raccord di-électrique.
-d'autre avis sont les bienvenue,à plus.
Par pbo
pbo
avatar - pbo
09/04/2009 à 18h52
09/04/2009 à 18h52
Merci.... Comment reconnait on la phase du neutre (un fil suisse, qui porte un petit drapeau) ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/04/2009 à 19h24
09/04/2009 à 19h24
Bonsoir:
-Bleu=neutre
-rouge,noir=phase
-vert/jaune=terre
-ça marchera quand même dans les 2 cas,pour ton branchement en eau ce que tu me fait voir c'est l'eau chaude,le raccord à l'air d'être un 3/4 mâle femelle,le mieux c'est de le retirer et de t'assurer qu'il soit bien en 3/4 sur le côté mâle.Repart avec un flexible mâle femelle.
-tu sera peut être obligé de le chauffer un peu car la filasse ça tiens bien et n'oublie pas de faire l'étanchéité lors du remontage de ton flexible(la filasse c'est bien).
-pose d'abord ton ballon et après regarde la longueur de flexible que tu auras besoin.
-n'hésite pas pour d'autres conseil,à plus.
Par pbo
pbo
avatar - pbo
09/04/2009 à 20h34
09/04/2009 à 20h34
Pas de branchement de terre sur le chauffe-eau ??? c'est normal??? Merci
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/04/2009 à 21h22
09/04/2009 à 21h22
SLT. Non Nul ! c'est trés dangereux je dirais meme sucidaire Attention !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/04/2009 à 21h48
09/04/2009 à 21h48
Bonsoir:
-ça va de soit mais excuse pour cet oubli,pour plus de protection je te recommande de poser des raccords di-électrique(page 66 brico dépot).
-à plus.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/04/2009 à 07h58
10/04/2009 à 07h58
Bonjour:
-j'ai oublié de te dire que pour le démontage du raccord d'eau,il doit y avoir un raccord union sur le tuyau galvanisé,je ne sais pas comment le montage aurais pu être fait.
-si tu en trouve pas coupe à la tronçonneuse ou à la scie à métaux la partie filetée qui se trouve juste sous la bague rouge,après reprends les opérations cités auparavant.
-à plus.
Par pbo
pbo
avatar - pbo
12/04/2009 à 07h50
12/04/2009 à 07h50
Encore merci !!! Tout est fait, la terre devait être branchée sur la carcasse (une cosse à serrer) J'ai encore un petit probléme, le CE étant au garage (même niveau que mes piéces du bas), pas de soucis de pression, par contre dans la salle de bain du haut, eau frode la pression est ok, eau chaude, un petit filet.... J'avais pas ce probléme avant ???
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/04/2009 à 10h49
12/04/2009 à 10h49
SLT. Peut etre à tu oublier de réouvrire corectement un
robinet d'EC sur la tuyauterie amenant l'eau à la SDB.
Ou en faisant la purge d'air du cee d'ocase du calcaire se
serait détaché et boucher la tuyauterie en question.
-Dans ce cas essais ça.
1-Ferme l'arivée d'eau du cee sur le groupe de sécurité.
2-Démonte le brise jet du robinet d'évier et ouvre l'ec
une fois la pression casser sa doit s'arréter de couler.
3-Bouchoner le brise jet du lavabo ou baignoire en le
remontant avec 2 ou 3 épaisseurs de filme plastique.
4-Ouvrire à fond la tete EC puis ouvrire la tete EF la pression
EF renvoyée dans l'EC feras alors voyager le tartre dans
la tuyauterie et avec de la chance le faire ressortire au
robinet d'évier.
IL se peut que le tatre bouche dans lautre sens alors
refaire la manipe à l'envert à partire de l'évier . Sourire
Visiteurs non identifiés : 403
