Je veux apprendre à faire de la plomberie, et souder / braser des tuyaux de cuivre. Dans ce contexte, j'aurais quelques questions de débutant à vous poser.
Voici mes questions :
-> Quand vous voulez mettre place un robinet (cuisine ou salle de bain) et faire venir l'eau (chaude et froide) via des tubes, on utilise bien des tubes en cuivre, n'est ce pas ?
-> Pour lier des tubes entre eux, utilisez vous plutôt de la brasure ou de la soudure ?
-> J'ai lu qu'un brasage tendre suffisait pour des tubes destinés à l'eau froide. Est-ce le cas également pour l'eau chaude ? (pour laquelle les tubes peuvent subir de la dilatation).
-> Pour un brasage tendre, une lampe à souder pourra t elle suffire ? ... et pour des tubes destinés à l'eau chaude nécessitant une brasure plus forte ?
-> Je crois savoir que les plombiers utilisent plutôt un chalumeau bi-gaz. Y aura t il vraiment une qualité de brasure différente entre une brasure faite avec une lampe à souder et une brasure faite avec chalumeau bi-gaz ?
-> Pour braser 2 tubes de CUIVRE entre eux, vous utilisez de l'étain ? de l'argent ? de l'alu ? (je pense que je peux trouver tout ça)
-> Quand vous travaillez sur un chantier, vous n'avez pas toujours un étau à votre disposition je suppose. Comment vous y prenez vous pour maintenir les 2 pièces à souder ?
-> Avez vous des conseils particuliers à me proposer pour éviter les erreurs de débutant ?
Merci par avance je peux obtenir qqs réponses à ces questions.
A bientôt,
Jérémie
la soudure est un terme global.
vous trouvez la brasure tendre, elle se fait à l'étain, soit en targette, en baguette 1/2 ronde, en fil avec (activée) ou sans âme décapante (non activée), vous l'appliquez sur cuivre/ cuivre ou cuivre laiton. Pour des canalisations allant jusqu'à 18 mm, une lampe à souder peut convenir, sinon il faut utiliser un chalumeau gaz butane ou propane. Il ne faut pas trop monter en température.
Après il y a la brasure forte (phosphore), elle est faite cuivre sur cuivre ou cuivre sur laiton, elle contient de 5 à 40 % d'argent, certaines ont besoin de décapant d'autres non selon sur quoi l'on soude. Une lampe à souder arrive vite à la limite de ses capacités sur du 14 ou 16 maxi, et avec une cartouche neuve, sinon préférez un chalumeau gaz. Avec ce genre de brasure, vous pouvez utilisez un chalumeau bi gaz ou un OA en utilisant une buse de 70 à 100 l/h.
Ensuite vous trouvez la soudo- brasure, qui est là aussi une brasure forte, c'est un fil de laiton (enrobé ou non, et là on utilise une pâte décapante contenant du borax), on peut ainsi unir du cuivre sur de l'acier. La résistance est de l'ordre de 40 kg/ mm². La buse sera une 70/ 80 l/h.
Pour la brasure forte à l'Ag, on peut utiliser une buse "cercotub" qui diffuse mieux la flamme sur l'endroit à souder.
Il faut "conduire" la soudure, ce qui veut dire que là où vous chauffez, la brasure coule, donc lors de la chauffe, une fois l'amorçage commencé, il faut faire tourner la flamme sur le tube Cu, pour attirer le flux sur la zone à souder.
Une soudure faite en premier avec de l'étain (brasure tendre), ne pourra jamais être reprise à la brasure forte, sans un décapage complet de l'étain, mise à nu du métal. Il en va de même avec une brasure forte, qui elle, même décapée n'acceptera jamais la brasure tendre à l'étain.
cordialement
