On ne dit pas "brasurer" mais braser..!
Le cuivre peut être brasé à l'étain (brasure tendre), à l'argent ou avec des baguettes d'alliage enrobées ou non (brasure forte).
La brasure à l'étain peut être réalisée avec un chalumeau à propane car elle ne nécessite qu'une température d'environ 400°C alors que la brasure forte a besoin d'environ 700°C.
Certains chalumeaux à propane haut de gamme sont capables de braser à l'argent mais la section des tubes ne dépassera pas le diamètre 16.
Quel que soit le type de brasage à réaliser un minimum de pratique s'impose pour éviter les mauvaises surprises.
Il existe pas mal de vidéos sur le net pour se former virtuellement à la chose...!
je ne sais pas mais chez moi et mes enfants, 7 maisons totalement rénovées j'ai tout souder ou braser je ne sais pas avec un chalumeau de ce type
à l'époque on vendait différents embouts en fonction de la finesse du travail a faire avec une bonbonne camping gaz grand modèle (je l'avais car je faisais du camping à l'époque)
je n'ai eu qu'un problème, du a un manque de gaz, la flamme brûlait mais ne chauffait pas pas assez (soudure a l'étain, c'était la première maison
ensuite je suis passé au rouleau d'argent (cher) avec le décapant interne et plus jamais rencontré de problème
passer le cuivre a la laine de verre pour éliminer le gras
mettre le décapant (acide chlorhydrique dilué (faire attention quand même)
chauffer jusqu'à rouge cerise sur toute la périphérie
toucher la jonction, l'agent fond et se répartit uniformément
ne pas bouger les pièces avant que l'argent ne redeviennent mat (il est très brillant lorsqu'il est liquide)
sinon on risque d'avoir une mauvaise soudure
cela ne prend que quelques dizaines de secondes
décaper la soudure pour faire propre
en procédant ainsi je n'ai plus jamais raté une soudure
le flexible permet plus de souplesse que le petit brûleur (enfin cela dépend des coins où il faut souder
OK ... sinon qu'en penses tu des pâtes de "soudure à froid" ? J'en ai utilisé il y a plusieurs années pour reparer une fuite au niveau de la soudure d'un T de cuivre et ça a l'air de bien tenir (j'avais mis une grosse epaisseur pour avoir une bonne solidite). Est-ce raisonnable d'utiliser des pâtes de "soudure à froid" pour faire la totalité de son reseau de distribution d'eau ? ...
Il y a longtemps que je n'utilise plus de gaz pour la brasure tendre (étain/plomb) sur cuivre. Mon vieux décapeur thermique "B&D" des années 80 se charge de l'opération avec brio (600°). Avec ses différents embouts toutes les configurations sont envisageable. Des brasures effectuées depuis plusieurs décennies sont toujours opérationnelles.
Cdt.
pour compléter tout ça, si vous prenez un monogaz, pensez à prendre une petite bouteille "camping" pour le travail ou il est contraignant de se coltiner une grosse + tout le matériel
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 104
