Bruit de toilette horrible après chasse d’eau
avatar - Unidentified
15/11/2014 à 20h17
15/11/2014 à 20h17
Bonsoir tout le monde, Je viens vous demander de l'aide pour un problème de plomberie qui résiste depuis maintenant 1 mois. Je passe le week-end chez ma mère (en dehors de quoi j'ai un appartement étudiant) qui est locataire et les toilettes du logement font un bruit vraiment insupportable après avoir tirer la chasse d'eau, si bien que nos voisins l'entendent et que nous n'allons plus au toilette le soir de peur de réveiller tout le monde dans le bâtiment. Elle me dit en avoir déjà parlé au propriétaire, mais il à l'air de s'en ficher totalement... Je résume la situation : en fait le boucan survient environ 10 secondes après avoir évacuer l'eau, la chasse se remplit et on entend légèrement son écoulement, puis d'un coup, une énorme résonance qui provient des tuyaux, avec une longueur variable, et une tonalité à chaque fois différente (bien qu'assez aigüe dans tout les cas). Je peux paraitre hyperbolique en parlant de l'ampleur du bruit, mais c'est pourtant la malheureuse réalité. Pour vous donner une échelle, on va dire que c'est un peu plus bruyant qu'une perceuse en plein forage d'un mur. j'ai pensé que la source pourrait provenir d'un problème de pression ... Je voulais savoir s'il n'y avait pas une solution pour corriger ça ou au moins en réduire le bruit ? Ça devient vraiment très génant... Merci d'avance.
15/11/2014 à 20h28
15/11/2014 à 20h28
C'est un sanit broyeur
EDIT (23:19)
15/11/2014 à 21h26
15/11/2014 à 21h26
Je sais pas trop si c'était une question ou une réponse, dans quel cas non, ce n'en est pas. Quand je joue avec le robinet du débit pendant le bruit, en le fermant le bruit s'arrête. Le réduire au minimum évite le bruit mais le robinet se met à gouter, comme si la pression était vraiment trop forte pour une si petite ouverture. Donc je suis obligé de le laisser ouvert et de le laisser gueuler ... Sinon j'ai peur que ça saute. Mouais... Je vois vraiment pas comment faire.
15/11/2014 à 21h43
15/11/2014 à 21h43
Ne serait ce pas simplement le système du flotteur a remplacer ?
Si tu démontes le couvercle du reservoir et que tu maintiennes le flotteur en point bas est ce que le bruit existe toujours ?
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
15/11/2014 à 22h40
15/11/2014 à 22h40
Idem chez moi, j'ai eu ce problème et appliqué cette solution de jouer avec le robinet. Ca règle le soucis pour au moins plusieurs semaines avant de recommencer donc pas trop dérangeant.
16/11/2014 à 02h05
16/11/2014 à 02h05
10doigts a écrit :
Salut Ne serait ce pas simplement le système du flotteur a remplacer ? Si tu démontes le couvercle du reservoir et que tu maintiennes le flotteur en point bas est ce que le bruit existe toujours ?
Je m'y connais pas trop en plomberie mais je vais essayer ça demain.
16/11/2014 à 11h33
16/11/2014 à 11h33
Il se peut aussi que ce soit le clapet du robinet d'arrêt qui vibre sur son siège ceci du à l'usure ,la ce serrait le robinet à changer ,si le propriétaire fait le sourd ,vous lui proposait de faire venir un plombier et de lui envoyer la facture il va peut être changer d'idée .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/11/2014 à 16h53
16/11/2014 à 16h53
salut pour moi aussi c est cela
Membre(s) : cjupiter , treza , alsaco , Carminas
Visiteurs non identifiés : 95
